Сообщение от 5maximus5
Double Patch антенна 14 dBi
1. Эти размеры для толщины металла 0,5мм или 0,25 (как тут с таким же размерами, но металл тоньше) или не имеет особого значения?
2. Какое расстояние между рефлектором и патчем?
3. Рефлектору надо крылья по 90мм или нет (или другой размер)?
4. Куда паять кабель? Точка "Feeg" как я понимаю, да? А расстояния?
5. И как правильно припаять кабель? Центральную на патч, оплётку на рефлектор? А что-как по длине зачистки концов?
Сообщение от lipton Посмотреть сообщение2) толщина металла патчей 0,25
А можно попросить посчитать размеры чтобы делать всё из 0,5?
Сообщение от lipton Посмотреть сообщение4) паять на "фид"
Я выше добавил ещё уточняющий вопросик ;)
Сообщение от ru77 Посмотреть сообщениеРаспечатал на принтере, везде есть несовпадение в размерах 2-3мм, так и должно быть? пост 152
UPD: Добавил к посту PDF-ки сделанные заново. Спецом проверил, масштаб 1:1.
Сообщение от kt20062011 Посмотреть сообщениеThanks for the drawings. Distance pricacy size patch reflector 5mm or 5.5 ?Последний раз редактировалось jomy; 04.09.2017, 20:53.
Сообщение от kt20062011 Посмотреть сообщениеЗдравствуйте а можно использовать листовую медь толщиной 0.5 ?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от deamon Посмотреть сообщениеВозникла куча вопросов в связи с подключением второй антенны. Вот некоторые из них. Думаю можно ответить "да/нет" ...
Можно ведь к 722-му прицепить два двойных патча чтобы они работали MIMO ?
один патч нужно будет повернуть на 90 градусов ?
Базовая станция (точка доступа) будет передавать сигнал SISO (потому что AR9271 не поддерживает MIMO и сообщает БС что он готов принимать только SISO до 150 Мбит при 40 МГц или 65 Мбит при 20 МГц). Если раздающая точка умеет MIMO 2x2 и имеет несколько антенн, то при общении с SISO клиентами она использует правило "отвечать (слать даунлинк пакеты) надо на той из двух антенн, по которой от этого конкретного клиента сигнал был мощнее".
Исходя из этого - вторая антенна на WN722 может дать прирост в даунлинке за счет чутья только если эта антенна имеет ту же поляризацию и направление что и основная антенна.
Sensitivity (RX-only chain) (1Mbps): -96 dBm typ.
Sensitivity (RX-only chain) (HT20 MCS7): -73 dBm typ.
Sensitivity (RX-only chain) (HT40 MCS7): -70 dBm typ.
Sensitivity for RX/TX shared chain: 3dB worse than RX-only chain
Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеЭт всё верно! Ток вот в 721 (тоже AR9271) два антен... в разных поляризац. Инженеры на тплинк идиот?
Вот ещё TL-WN322G v3
