Сообщение от jomy
Посмотреть сообщение
Double Patch антенна 14 dBi
Ещё такой вопрос, можно ли рассчитать данную антеннку для более толстого патча, хотя бы 0,35-0,5, для придания большей прочности всей конструкции и избежать перекоса тонкого металла(0,25 довольно тонко, как мне кажется).
Можно использовать и нержавейку и оцинковку, так ?Последний раз редактировалось deamon; 22.07.2015, 11:46.
jomy, уважаемый, я запутался в Ваших антеннах. Есь эта: http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post121480 16 dBi.
Потом эта: http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post121924 17,13 dBi.
И наконец вот та ,которая: "я думаю, что это лучшее достижение до сих пор ..." http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post124819 15,27 dBi.
Так какая из них лучше, я понимаю, что та, у которой КУ=17,13, но у Вас не так, объясните, пожалуйста, чем же лучше последняя?
Я думаю, имелось ввиду что лоханка большая. А эта и за секторную сойдёт (если на базу поставить )
У неё и Ку чуть больше (16 dBi против 15,27 dBi) и размеры небольшие, я сделал такую, немного лучше (1-2 dBi на глаз) чем из первого поста ( http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9476 )
Сообщение от rey68 Посмотреть сообщениеНу а как же тогда эта: http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post121480 ?
ЕслиСообщение от jomy Посмотреть сообщение"я думаю, что это лучшее достижение до сих пор ..." ...post#127
Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеЕсли то 0.5 (#153) хуже? По каким параметрам? Вроде технологичней!
,,, отличаются лишь расстояние (5 мм вместо 5,5 мм, толщина листа мм = 0,5)
Но я думаю, что это так просто ...Последний раз редактировалось jomy; 24.07.2015, 14:05.
