Я просто пока не знаю, нужно мне MIMO или нет... Не знаю, какие преимущества мне это может принести. В моем понимании MIMO хорошо там, где нужно создать радио мостовое подключение. Ведь для MIMO нужно ещё и специальную антенну, а я заказал изготовление 3-х двойных патчей, которые выкладывал двумя постами ранее. Вы точно про WN722N говорите, да ? :)
Double Patch антенна 14 dBi
Сообщение от rey68 Посмотреть сообщениеВот теперь понятно. Если Вы считаете, то антенны от Jomy малопригодны для домашнего изготовления, то какие тогда порекомендуете?
Заметил одно интересное явление, подключил к своей антенне USB Wi-Fi свисток не напрямую, а через 10-ти сантиметровый кабелёк с разъёмами, теоретически, должны увеличится потери в кабеле, а получилорсь наоборот, усиление немного возросло, я думаю, как раз из-за лучшего согласования, угадал немножко с КСВ, короче, хотелось бы знать мнение знающих людей по этому вопросу, может так найдется способ оперативной настройки антенн без приборов, "на глаз".
По-простому, Вы сделали добавлением куска кабеля другую по характеристикам антенну.
Сообщение от deamon Посмотреть сообщениеЯ просто пока не знаю, нужно мне MIMO или нет... Не знаю, какие преимущества мне это может принести. В моем понимании MIMO хорошо там, где нужно создать радио мостовое подключение. Ведь для MIMO нужно ещё и специальную антенну, а я заказал изготовление 3-х двойных патчей, которые выкладывал двумя постами ранее. Вы точно про WN722N говорите, да ? :)
Возникла куча вопросов в связи с подключением второй антенны. Вот некоторые из них. Думаю можно ответить "да/нет" ...
Можно ведь к 722-му прицепить два двойных патча чтобы они работали MIMO ?
один патч нужно будет повернуть на 90 градусов ?
Та вторая антенна печатная сейчас вобще используется ?
Или ее надо как-то програмно подключать, ?
И если я прицеплю две антенны, как показал ув. Jomy одна будет работать на передачу а другая на прием или как-то по другому ?
Лучше прицепить такой же разъем как и первый на втору. антенну ?
Вариант подключения как на картинке верный в этом случае ?
Так же лучше поступить и в случае подключения коаксиала ?
Если не "убирать" частично, так как я нарисовал, печатную антенну, качество согласования же ухудшится ?
P.S. Сегодня нашел такую вот штуку для того, чтобы накрутить 722 непосредственно на антенну при использовании такого разъема на самой антенне
Что скажете ? Будет нормально работать ? или лучше все же такой вариант ? (в 2 раза дороже)Последний раз редактировалось deamon; 24.08.2015, 09:40.
Сообщение от deamon Посмотреть сообщениеВозникла куча вопросов в связи с подключением второй антенны.Vladimir
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЭто оплавление программа не посчитает. Собирайте, тестируйте, сами все поймете...
Напильник в зубы и вперёд до умопомрачения, пардон, до блеска......все плоскости.
Сообщение от Serg_ Посмотреть сообщениеЯ б в кислоту кинул. Оскислы скушала б на раз-два... А потом в раствор нитрата серебра на пару мин.
Здравствуйте!
Антенну ещё не доделал, т.к. полная ж#па на работе, да ещё и машину покалечил ....
Заказал стойки с винтами, ещё осталось заказать разъемы на антенны и переходник, для того, чтобы повесить USB адаптер прямо на антенну, но это уже по приходу ЗП, так как все деньги ушли на машину((.....
Если всё заколосится, то я смогу наладить продажу нужных заготовок, лишь бы набралось желающих, а то заказывать 1шт. я вряд ли буду ибо дорого это получится. Думаю от 5-ти штук уже можно думать. Чертежи для лазерной резки тоже могу подготовить, уже есть опыт).
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеа вот паршивец 822-ой V3 никак не хочет работать с двумя антеннами. И именно 822-ой версия V3.
