пытаюсь настроить роутер на работе для работы на 2х провайдеров сразу
ориентир держу на вот эту статью
с некоторыми поправками
было выяснено опытным путем что порты 1-4 принадлежат
порт - цифра
1-2
2-3
3-4
5-1
соответственно я полагаю что 0 это внутренний интерфейс.
а также настройка операторов отличается тем что у обеих dhcp будет
дык воть
вот мой /etc/config/network
по логике вещей если я воткну кабель во второй порт у меня должен за работать инет (но не работает)
ifconfig говорит на этот интерфейс следующее
параметры файрвола в LuCI на странице Network ? Interfaces ? WWAN ? Firewall settings указал зону wan.
как было в инструкции
ЧТО я заделал не так?
спасибо
Код:
config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option ports '0 1 2 3 4'
порт - цифра
1-2
2-3
3-4
5-1
дык воть
Код:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' config interface 'wan' option ifname 'eth1' option proto 'dhcp' config switch option name 'eth0' option reset '1' option enable_vlan '1' #config switch_vlan # option device 'eth0' # option vlan '1' # option ports '0 1 2 3 4' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option ports '0 1 3 4' config switch_vlan1 option device 'eth0' option vlan '2' option ports '0 2' ###################################### config interface 'wwan' option ifname 'eth0.2' option proto 'dhcp'
Код:
eth0.2 Link encap:Ethernet HWaddr 64:70:02:F0:1B:DF UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:62880 (61.4 KiB)
спасибо
