Как в PCMCIA D-Link DWL-G630 поставить антенну
Эта тема закрыта.
    В архиве фотки по которым можно понять как разобрать карту и что куда и как паять.
    P.S. Cвич не удалять....:)
    QUO NON ASCENDAM
      Уважаемый HEX подскажи пожалуйста как называется ета деталька под названием свич,
      что бы можно было купить магазине радиодеталей. На корпусе только буква "О".
        моя карточка ревизии e2 очень отличается от других ревизий. фото в архиве. подскажите, куда и что паять.
          Тут все просто ,удали кондер ближайший к железной коробке.К дорожке которая идет в коробку ...паяеш центральную жилу кабеля а рядом зачистиш массу и припаяеш оплетку кабеля.
          QUO NON ASCENDAM
            Ну так народ же видимо не паяет (ну типа вообще) вот и были вопросы - носом ткнуть что и куда.
              :to_becom: :haha:
                Блин...ну ты даеш я ж подробно все описал...Вот так .
                И по поводу второго вопроса про внутреннюю......небудет.
                QUO NON ASCENDAM
                  а если я не буду удалять конденсатор, а срежу перед ним дорожку(на случай, если захочу обратно внутреннюю)? и еще: если я сделаю переключать с внешней антенны на конденсатор и соответственно внутреннююю, то качество сигнала на внутренней антенне не ухудшиться?
                    А что делать если свич уже удален ? Вместо него перемычка, как было указано в более раннем описании переделки на vbm.lan23.ru/vbm.lan23.ru/wifi/DWLG630/DWLG630.html (сайт почему-то не открывается).
                    Пигтейл припаян правильно, но карточка потеряла чувствительность.
                    Карточка работает. Причем работает через внешнюю антенну - это заметно по изменению уровня сигнала при откручивании антенны (пигтейл и антенна с роутера Dlink DI-714P+). Видит WIFI сети. Но очень сильно упала её чувствительность. Примерно наполовину или даже больше, по сравнению с другими карточками. Таким образом, я полагаю, что зря отпаял свич и вместо него поставил перемычку (капля припоя). Видимо свич все таки необходим - он как раз и выполняет свой функционал - ведь мощность сигнала через внешнюю антенну больше, поэтому он всегда будет переключен на нее.
                    Что можно попробовать припаять на его место вместо перемычки ?
                    Возможно диод или.. Подскажите как быть, а то получается испортил карточку..
                    Ну и в итоге подтверждаю, что свич лучше не отпаивать.
                      имно просто пересмотрите оч внимательно что где паяли не спутали где чего
                      тут моя подпись
                        Виталий
                        в этой же теме, но раньше, есть фото моей переделки:
                        http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...5&postcount=38
                        с тех пор ничего не поменялось. я полагаю, что зря удалил свич. пользовался этой фоткой http://www.lan23.ru/wifi/DWLG630/G650revC3_1.jpg
                          Дерьмовая карточка чувствительность каменная usb адаптер намного круче работает причём на одну антенну
                            Сообщение от GaDiNa Посмотреть сообщение
                            А ниче не делать искать свич ибо он комутирует не антенны а тракты прием передача.
                            QUO NON ASCENDAM
                              Сообщение от alex.od.ua Посмотреть сообщение
                              D-Link DWL-G630 и Micronet SP908GL окзалось одним и тем же...
                              увидев как разделали карточку решил поробовать сделать и себе подключение к внешней анетнне... вскрыл и увидел что карточки то одинаковые... посоветуйте какой кабель лучше порипаять и какой разьем для поключения ставить свобоном конце кабеля? можно ТВ? где то прочитал что ставили и все нормально работало! да и карточка то вроде отличая... до АП метров 700-1000, прямой видимости нет, а я сидя дома включаю и конектится на 11Мбит\с. поставил драйвера(походят!) от atheros конектится на 1мбит\с но подключение сабильное!!! во ссылка на драйвера
                              http://www.netgate.com/support/Drive...sv24driver.zip
                              Я еще больше скажу :) D-link Air Xtreme G DWL-G650 (преобретена в Испании у официального диллера) один в один DWL-G630. Пятнадцать минут назад открыл ...
                                Рано вам паять, читать научитесь!
                                предупреждение номер раз
