шара домашнего интернет на офис...
    Есть домашний АДСЛ интернет - стоит DLink 2540 ADSL рутер DHCP (192.168.1.1) - расшаривает интернет через ADSL, имеет один проводной клиент (домашний компьютер (192.168.1.3), и еще 2 проводных клиента - две офисных сети. Первая - стоит такой же DLink adsl 2540 (192.168.1.2) (раздает wifi для 2-3 устройств 192.168.1.2хх), в режиме моста. Вторая сеть (моя сеть) - стоит Zixel Kinetic Giga (192.168.1.10) в режиме моста и соединяет 3 клиента (видеоресивер (192.168.1.30), компьютер (192.168.1.100), и wifi-компьютер 192.168.1.33). В итоге, все компьютеры (домашний + две офисных сети) - находятся в одной сети и видят друг-друга в "сетевом окружении". Если я ставлю кинетик гига в режим "рутер" - его клиенты перестают видеть интернет! Что не так????
    как необходимо изменить настройки рутеров, чтобы отделить мою сеть от всех остальных, при этом мой рутер должен быть сервером DHCP для безпроводных клиентов, получать от АДСЛ модема интернет и раздавать его всем своим клиентам, и при этом, желательно сохранить в моей сети маску 192.168.1.0 ???
    у вас у всех стоят IP принадлежащии к одной сети, соответственно они видят друг друга, для того чтобы не видели нужно как минимум разделить на две разные подсети, тогда сеть 1 не будет видить 2 сеть
    это не маска, маска может выглядеть так 255.255.255.0 или /24, что в свою очередь говорит о 8 битном диапозоне адресов т.е состоящая из 255 адресов
      Значит, могу оставить мою сеть с адресами 192.168.1.хх (с маской 255.255.255.0), остальных поменять, например, на 192.168.5.хх (255.255.255.0), при этом АДСЛ модем будет с новым адресом 192.168.5.1. Мой рутер будет видеть интернет, или что еще поменять в настройках???
        так Я понимаю на ADSL модеме находится интернет, если да то на вашем роултере (192.168.1.1), прописываем шлюз 192.168.5.1
