Невозможно изменить прошивку ни через веб,ни по tftp.Ставили флешку от заведомо исправного-результат тот же.
NanoBridge M5 не прошивается
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеА в консоле чего происходит?
U-Boot 1.1.4.2-s445 (Sep 6 2010 - 14:46:33)
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e235)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.15-5.2
Created: 2011-01-14 12:43:09 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 771914 Bytes = 753.8 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum ... OK
Starting kernel ...
Booting...
...mounts done
...filesystem init done
...base ok
...update ok
...symlinks ok
...httpd ok
...detect ok
...running /sbin/init
Please press Enter to activate this console.
Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениеа настройки сохраняет?
ПС. это бридж М2, а не М5.Настройки не сохраняет.
Состояние памяти
XM.v5.3# cat /proc/meminfo
MemTotal: 30264 kB
MemFree: 10020 kB
Buffers: 2788 kB
Cached: 6956 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 4548 kB
Inactive: 6420 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 30264 kB
LowFree: 10020 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 2680 kB
Slab: 5640 kB
CommitLimit: 15132 kB
Committed_AS: 2760 kB
PageTables: 172 kB
VmallocTotal: 1048560 kB
VmallocUsed: 3364 kB
VmallocChunk: 1045144 kB
XM.v5.3#Последний раз редактировалось Reorder; 02.02.2013, 22:44.
Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениемда! Смотри обвязку флешки, а именно 3 пин! 3.3 В приходят???
XM.v5.3# cfgmtd -w
Invalid Head on[1] ...
Found Active on[2] ...
Storing Active[1] ... [%100]
Active->Backup[2] ... [%100]
а должно быть в первой строке Found Backup1 on[1]
XM.v5.3# dmesg
[4294667.296000] Linux version 2.6.15-5.2 (buildd@builder) (gcc version 4.1.2) #1 Fri Jan 14 14:43:07 EET 2011
[4294667.296000] CPU revision is: 00019374
[4294667.296000] Determined physical RAM map:
[4294667.296000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[4294667.296000] On node 0 totalpages: 8192
[4294667.296000] DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:1
[4294667.296000] DMA32 zone: 0 pages, LIFO batch:0
[4294667.296000] Normal zone: 0 pages, LIFO batch:0
[4294667.296000] HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:0
[4294667.296000] Built 1 zonelists
[4294667.296000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEP ROM) panic=3 quiet
[4294667.296000] Primary instruction cache 64kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
[4294667.296000] Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
[4294667.296000] Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
[4294667.296000] Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
[4294667.296000] Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
[4294667.296000] Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
[4294667.296000] Cache parity protection disabled
[4294667.296000] PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
[4294667.296000] Using 195.000 MHz high precision timer.
[4294667.296000] Console: colour dummy device 80x25
[4294667.297000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[4294667.297000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[4294667.301000] Memory: 30148k/32768k available (1729k kernel code, 2604k reserved, 354k data, 100k init, 0k highmem)
[4294667.301000] Calibrating delay loop... 259.07 BogoMIPS (lpj=129536)
[4294667.317000] Mount-cache hash table entries: 512
[4294667.317000] Checking for 'wait' instruction... available.
[4294667.319000] NET: Registered protocol family 16
[4294667.320000] PCI init:ar7240_pcibios_init
[4294667.320000] ar7240_pcibios_init(295): PCI CMD write: 0x356
[4294667.321000] Generic PHY: Registered new driver
[4294667.321000] usbcore: registered new driver usbfs
[4294667.321000] usbcore: registered new driver hub
[4294667.322000] Returning IRQ 48
[4294667.324000] AR7240 GPIOC major 0
[4294667.327000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
[4294667.327000] squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
[4294667.327000] Initializing Cryptographic API
[4294667.327000] io scheduler noop registered
[4294667.327000] io scheduler deadline registered
[4294667.457000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: #2 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[4294667.458000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 19) is a 16550A
[4294667.459000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[4294667.459000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[4294667.460000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0
[4294667.460000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0":
[4294667.460000] 0x00000000-0x00040000 : "u-boot"
[4294667.461000] 0x00040000-0x00050000 : "u-boot-env"
[4294667.461000] 0x00050000-0x00150000 : "kernel"
[4294667.462000] 0x00150000-0x007b0000 : "rootfs"
[4294667.462000] 0x007b0000-0x007f0000 : "cfg"
[4294667.463000] 0x007f0000-0x00800000 : "EEPROM"
[4294667.464000] usbmon: debugfs is not available
[4294667.494000] Port Status c000004
[4294667.494000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI
[4294667.494000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[4294667.494000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
[4294667.494000] hcc_params addr 0xbb000108 val 0x6 hcs_params addr 0xbb000104 val 0x10011
[4294667.495000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[4294667.495000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[4294667.495000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[4294667.596000] 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (ar7240_ohci)block sizes: ed 64 td 64
[4294667.596000] u32 classifier
[4294667.596000] input device check on
[4294667.596000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[4294667.596000] NET: Registered protocol family 2
[4294667.605000] IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[4294667.605000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[4294667.605000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[4294667.605000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[4294667.605000] TCP reno registered
[4294667.606000] GRE over IPv4 tunneling driver
[4294667.606000] TCP bic registered
[4294667.606000] NET: Registered protocol family 1
[4294667.606000] NET: Registered protocol family 17
[4294667.648000] Bridge firewalling registered
[4294667.648000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[4294667.648000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[4294667.648000] ar7240wdt_init: Registering WDT success
[4294667.652000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
[4294667.652000] Freeing unused kernel memory: 100k freed
[4294667.655000] Warning: unable to open an initial console.
[4294668.003000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
[4294670.078000] AG7240: Length per segment 1536
[4294670.078000] AG7240: Max segments per packet 1
[4294670.078000] AG7240: Max tx descriptor count 80
[4294670.078000] AG7240: Max rx descriptor count 252
[4294670.078000] AG7240: fifo cfg 3 01f00140
[4294670.078000] AG7240CHH: Mac address for unit 0
[4294670.078000] AG7240CHH: 00:15:6d:8d:f2:dd
[4294670.278000] AG7240CHH: Mac address for unit 1
[4294670.278000] AG7240CHH: 02:15:6d:8d:f2:dd
[4294670.635000] SCSI subsystem initialized
[4294670.946000] CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
[4294670.991000] PPP generic driver version 2.4.2
[4294671.078000] PPP MPPE Compression module registered
[4294671.135000] NET: Registered protocol family 24
[4294671.418000] wlan: module license 'BSD' taints kernel.
[4294671.429000] wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
[4294671.543000] ubnt_poll: Initializing polling module...
[4294671.543000] ubnt_poll: Initializing packet classifier...
[4294671.543000] ubnt_poll: OS timer frequency 1000 Hz
[4294671.730000] ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, DEBUG, REGOPS_FUNC, 11D)
[4294671.770000] ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
[4294671.871000] wlan: mac acl policy registered
[4294671.978000] wlan_me: Version 0.1
[4294671.978000] Copyright (c) 2008 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
[4294672.084000] ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
[4294672.145000] ar7240-gpio 1.1 initialised
[4294672.205000] usbcore: registered new driver cdc_acm
[4294672.205000] drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[4294672.270000] usbcore: registered new driver usbserial
[4294672.270000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
[4294672.270000] usbcore: registered new driver usbserial_generic
[4294672.270000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
[4294672.389000] Initializing USB Mass Storage driver...
[4294672.390000] usbcore: registered new driver usb-storage
[4294672.390000] USB Mass Storage support registered.
[4294672.444000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for airprime
[4294672.444000] usbcore: registered new driver airprime
[4294672.503000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Option 3G data card
[4294672.503000] usbcore: registered new driver option
[4294672.503000] drivers/usb/serial/option.c: Option Card (PC-Card to) USB to Serial Driver: v0.4
[4294672.586000] fuse init (API version 7.8)
[4294672.586000] fuse distribution version: 2.7.3
[4294672.643000] rssi-leds 1.1 loaded
[4294672.751000] bridge: can't decode speed from eth0_real: 0
[4294672.751000] device eth0_real entered promiscuous mode
[4294672.763000] bridge: can't decode speed from eth1_real: 0
[4294672.763000] device eth1_real entered promiscuous mode
[4294673.555000] ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
[4294673.556000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.0 to 64
[4294673.561000] ar5416Attach: Mac Chip.Rev 0x80.2 PCI devid 0x2a
[4294673.565000] ath_hal: Ubiquiti Merlin
[4294673.565000] ath_hal: NF adjust values: 5G - -114/-116/-120/-114/-116/-120, 2G: -110/0/0/-110/0/0
[4294673.572000] wifi0: Atheros 9280: mem=0x10000000, irq=48 hw_base=0xb0000000
[4294673.778000] ubnt_poll: Attaching hooks...
[4294673.809000] ubnt_poll: Setting timing params to min:1000 max:3000 offset:3000 tx_time: 3000 init: 5
[4294673.809000] ubnt_poll: Setting aggregation params to non-txop:0 tx-op:0 scheduling:0
[4294673.809000] ubnt_poll: Setting TXOP Window parameters to size:25 timeout-perc:5
[4294673.809000] ubnt_poll: Module started in STA mode
[4294675.688000] Ebtables v2.0 registered
[4294676.348000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x814ce000
[4294676.349000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x8150a000
[4294676.350000] Virian MDC CFG Value ==> 4
[4294676.350000] ATHRS26: resetting s26
[4294676.450000] ATHRS26: s26 reset done
[4294676.453000] Setting PHY...
[4294679.479000] AG7240: enet unit:0 phy:4 is up...RGMii 100Mbps full duplex
[4294679.479000] AG7240: done cfg2 0x7135 ifctl 0x10000 miictrl
[4294679.479000] Virian MDC CFG Value ==> 4
[4294679.713000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x81581800
[4294679.713000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x81b55000
[4294679.715000] Virian MDC CFG Value ==> 4
[4294679.715000] Setting PHY...
[4294681.326000] ath_open: unable to reset hardware; hal status 14 (freq 5180 flags 0x140)
[4294681.450000] bridge: can't decode speed from ath0: 54
[4294681.450000] device ath0 entered promiscuous mode
[4294681.751000] br0: port 1(eth0) entering learning state
[4294682.751000] br0: topology change detected, propagating
[4294682.751000] br0: port 1(eth0) entering forwarding state
XM.v5.3#
мда, очень интересно!
XM.v5.3.5.# cfgmtd -w
Found Active on[1] ...
Found Backup1 on[2] ...
Storing Active[2] ... [%100]
Active->Backup[1] ... [%100]
XM.v5.3.5.#
XM.v5.3.5.# dmesg
[4294667.296000] Linux version 2.6.15-5.2 (buildd@builder) (gcc version 4.1.2) #1 Mon Dec 19 20:46:46 EET 2011
[4294667.301000] Memory: 30124k/32768k available (1750k kernel code, 2628k reserved, 357k data, 100k init, 0k highmem)
[4294667.322000] TC classifier action (bugs to netdev@vger.kernel.org cc hadi@cyberus.ca)
[4294667.323000] AR7240 GPIOC major 0
[4294667.326000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
[4294667.326000] squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
[4294667.326000] Initializing Cryptographic API
[4294667.326000] io scheduler noop registered
[4294667.326000] io scheduler deadline registered
[4294667.449000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: #2 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[4294667.450000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 19) is a 16550A
[4294667.451000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[4294667.451000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[4294667.451000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0
[4294667.451000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0":
[4294667.451000] 0x00000000-0x00040000 : "u-boot"
[4294667.452000] 0x00040000-0x00050000 : "u-boot-env"
[4294667.453000] 0x00050000-0x00150000 : "kernel"
[4294667.453000] 0x00150000-0x007b0000 : "rootfs"
[4294667.454000] 0x007b0000-0x007f0000 : "cfg"
[4294667.454000] 0x007f0000-0x00800000 : "EEPROM"
[4294667.455000] usbmon: debugfs is not available
[4294667.455000] 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (ar7240_ohci)block sizes: ed 64 td 64
[4294667.455000] In ohci_hcd_ar7240_drv_probe probing...
[4294667.455000] drivers/usb/host/ohci-ar7240.c: starting AR7240 OHCI USB Controller...
[4294667.457000] ar7240_start_hc val 8 , reg:8
[4294667.457000] ar7240-ohci ar7240-ohci.0: AR7240 OHCI
[4294667.457000] ar7240-ohci ar7240-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[4294667.457000] ar7240-ohci ar7240-ohci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
[4294667.512000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[4294667.512000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[4294667.613000] probing done
[4294667.613000] u32 classifier
[4294667.613000] input device check on
[4294667.613000] Actions configured
[4294667.613000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[4294667.613000] NET: Registered protocol family 2
[4294667.622000] IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[4294667.622000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[4294667.622000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[4294667.622000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[4294667.622000] TCP reno registered
[4294667.623000] GRE over IPv4 tunneling driver
[4294667.623000] TCP bic registered
[4294667.623000] NET: Registered protocol family 1
[4294667.623000] NET: Registered protocol family 17
[4294667.665000] Bridge firewalling registered
[4294667.665000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[4294667.665000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[4294667.665000] ar7240wdt_init: Registering WDT success
[4294667.669000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
[4294667.669000] Freeing unused kernel memory: 100k freed
[4294667.673000] Warning: unable to open an initial console.
[4294668.017000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
[4294669.965000] AG7240: Length per segment 1536
[4294669.965000] AG7240: Max segments per packet 1
[4294669.965000] AG7240: Max tx descriptor count 80
[4294669.965000] AG7240: Max rx descriptor count 252
[4294669.965000] AG7240: fifo cfg 3 01f00140
[4294669.965000] AG7240CHH: Mac address for unit 0
[4294669.965000] AG7240CHH: 00:15:6d:5f:19:22
[4294670.166000] AG7240CHH: Mac address for unit 1
[4294670.166000] AG7240CHH: 02:15:6d:5f:19:22
[4294670.530000] SCSI subsystem initialized
[4294670.843000] CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
[4294670.888000] PPP generic driver version 2.4.2
[4294670.973000] PPP MPPE Compression module registered
[4294671.029000] NET: Registered protocol family 24
[4294671.306000] wlan: module license 'BSD' taints kernel.
[4294671.317000] wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
[4294671.431000] ubnt_poll: Initializing polling module...
[4294671.431000] ubnt_poll: Initializing packet classifier...
[4294671.431000] ubnt_poll: OS timer frequency 1000 Hz
[4294671.616000] ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, DEBUG, REGOPS_FUNC, 11D)
[4294671.657000] ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
[4294671.757000] wlan: mac acl policy registered
[4294671.863000] wlan_me: Version 0.1
[4294671.863000] Copyright (c) 2008 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
[4294671.968000] ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
[4294672.028000] ar7240-gpio 1.1 initialised
[4294672.088000] usbcore: registered new driver cdc_acm
[4294672.088000] drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[4294672.151000] usbcore: registered new driver usbserial
[4294672.151000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
[4294672.151000] usbcore: registered new driver usbserial_generic
[4294672.151000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
[4294672.270000] Initializing USB Mass Storage driver...
[4294672.270000] usbcore: registered new driver usb-storage
[4294672.270000] USB Mass Storage support registered.
[4294672.324000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for airprime
[4294672.324000] usbcore: registered new driver airprime
[4294672.381000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Option 3G data card
[4294672.382000] usbcore: registered new driver option
[4294672.382000] drivers/usb/serial/option.c: Option Card (PC-Card to) USB to Serial Driver: v0.4
[4294672.463000] fuse init (API version 7.8)
[4294672.463000] fuse distribution version: 2.7.3
[4294672.520000] rssi-leds 1.1 loaded
[4294672.626000] bridge: can't decode speed from eth0_real: 0
[4294672.626000] device eth0_real entered promiscuous mode
[4294672.638000] bridge: can't decode speed from eth1_real: 0
[4294672.638000] device eth1_real entered promiscuous mode
[4294672.967000] ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
[4294672.973000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.0 to 64
[4294672.978000] ar5416Attach: Mac Chip.Rev 0x80.2 PCI devid 0xff1c
[4294672.982000] ath_hal: Ubiquiti Merlin
[4294672.982000] ath_hal: NF adjust values: 5G - -114/-116/-120/-114/-116/-120, 2G: -110/0/0/-110/0/0
[4294673.021000] wifi0: Atheros 928x: mem=0x10000000, irq=48 hw_base=0xb0000000
[4294673.405000] ubnt_poll: Attaching hooks...
[4294673.435000] ubnt_poll: Setting timing params to min:1000 max:3000 offset:3000 tx_time: 3000 init: 5
[4294673.435000] ubnt_poll: Setting aggregation params to non-txop:0 tx-op:0 scheduling:0
[4294673.435000] ubnt_poll: Setting TXOP Window parameters to size:25 timeout-perc:5
[4294673.435000] ath_hookq_setup: POLL QUEUE no 4
[4294673.435000] ubnt_poll: Module started in STA mode
[4294675.578000] Ebtables v2.0 registered
[4294676.232000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x8159e000
[4294676.232000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x81ad4000
[4294676.233000] ATHRS26: resetting s26
[4294676.333000] ATHRS26: s26 reset done
[4294676.336000] Setting PHY...
[4294679.469000] ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x814ac800
[4294679.469000] ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x803e2000
[4294679.470000] Setting PHY...
[4294680.777000] bridge: can't decode speed from ath0: 54
[4294680.777000] device ath0 entered promiscuous mode
XM.v5.3.5.#Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
XM.v5.3# cfgmtd -w
Active->Backup[1] ... [%100]Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
