Gray Hoverman антенны
    какая схема запитки на модели для теста?
    Может идеальная?
      А какая схема запитки на модели для теста в Вашей программе?
        А можете показать, где места запитки и как она подсоединяется к антенне?
        Я правильно понимаю, что это две одинаковые платы, соединенные стороной 2? Если так, то как обеспечивается контакт по стороне 2?
          ,,, см. # 100...!!!!
          ,,, два плиты двойной покрытием меди печатной платы и GP (земля плоской) приклеивается к поддержке платы SMA...!!!
          Последний раз редактировалось jomy; 24.02.2014, 14:14.
            Не вижу как соединяется с антенной?
              ,, Vman, я не вижу, что это так трудно понять...
                Возможно я просто не дорос до этого. Но я опять не понял.
                Что такое GP ?
                  Что такое GP ?
                  http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_plane
                    Спасибо за ссылку, но понятьней от этого конструкция не стала. Не думал, что я настолько тупой.
                    Буду делать трансформатор вот по такой схеме, поправьте пож. если не прав.
                      Адаптер JOMy удачней-в твоём выборе неоднородность изолятора-значит непрощитывается
                      JOMy не первый раз находит альтернативу кабелю (иные считают что такая конструкц. несёт потери на излучен)но на матерях АР дороги к антен быв дпинее
                      Последний раз редактировалось MOISNEG; 24.02.2014, 19:35.
                        Да я сам нарисую что угодно.:new_russ:
                          А говорил?
                          Состороны косухи клей зачем -контакт GP- фольга
                          Да исдругой если добавить несколько мм текстол или подпайку(фото)
                          Толщина непричём-работает толщина стеклотекст
                            А теперь внимательно смотрим на чертеж Jomy и понимаем почему я ничего не понимал. Обращем внимание на буковки А и В!!!
                              эт одно итоже
                              На схеме лучше
                                ,,, я думаю, что это более правильный ...
