Вот другие размеры полученные при пересчете телевизионной антенны GH6 c шестью разрезными вибраторами.
Gray Hoverman антенны
1. Что значит красная линия? Red line -?
2. Какой коэфициент использовать при пересчете: 600/900=0,66 или 575/900=0,64 ?
3. Если я сделаю модель в Autodesk Inventor, к каком формате мне сохранить файл, чтобы его использовать для анализа?Последний раз редактировалось Vodkaman; 19.02.2014, 17:07.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение1. Что значит красная линия? Red line -?
2) 0,69 / 0,9 = 0,766
3) Autodesk Inventor(v6-v2012)...
Files-(*.ipt)
Сообщение от jomy Посмотреть сообщение1) бесщелевое отражатель
Files-(*.ipt)
2. Очень большая получается. Я хотел поменьше габариты. Может начать с 0,6 (as a starting point)?
3. OK
Как она должна быть расположена, при вертикальной поляризации - рефлекторы вертикально, антенна горизонтально, так?
Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеjomy здравствуйте, сколько сопротивление этой антенны без элементов согласования?
,,,aprox. 300ohm ....!
Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,, Vman, это ваша работа ...(#27)
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЭто хорошая антенна или плохая?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, вот модель антенны #32, но с коэфициентом перещета 0,6. Там сборка в *iam, и детали в *ipt. Попробуйте его открыть.
Да, спасибо ....
,,, Это на завтра ...!
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеНе имеет усиление, что большой...!!!
