Сообщение от jomy
Посмотреть сообщение
Gray Hoverman антенны
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеЭто будет размер(#118)...http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9352&page=12
СПАСИБО...!!!
PS. GH антенна, вы можете дать мне полный рисунок GH антенны в Autodesk
PS. Давайте уточним размеры GH антенны, потом я сделаю модель. Какой формат Вам нужен?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВ описании патента говорится, что больший рефлектор имеет длину, равную длине волны нижнего диапазона, а меньший длину волны верхнего диапазона. Исходя из этого Hoverman считал антенну на fm=(300/29/25.4(407Mhz)+300/20/25,4(590Mhz))/2=498.5Mhz. Что думаете?
МОЖЕТ так, но тогда быть больше РАЗМЕРЫ...!!!
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВсе размеры понятны, кроме высоты отбортовки рефлектора. Патчи соединяются как на фото, или как на рисунке?
...*.ipt(file)
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеМОЖЕТ так, но тогда быть больше РАЗМЕРЫ...!!!
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНаоборот - меньше! k1=585/900=0,65, k2=498.5/900=0,55. Хотя я бы предпочел посчитать на частоту 860Мгц с k=0,58
На более высоких частотах, длины волн меньше ...!!!
В данном случае k- коэффициент подобия.
Сообщение от jomy Посмотреть сообщение...*.ipt(file)
#112 и #118 http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9352&page=12
разные рисунки конекторов, какой правильный?
Сообщение от Vodkaman#112 и #118 http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9352&page=12
