Gray Hoverman антенны
    А говорил?)
    Толщина непричём-работает толщина стеклотекст
    А еще некоторые его параметры, про которые все задолбалмсь напоминать!:haha:
      Как в антенне?
        ,,, я думаю, что это более правильный ...
        Теперь все встало на свои места! Осталось только научиться травить платы.
        А нельзя это сделать из латуни 0,5 мм?
          Эт интересная рацуха но наклейка-слабо
          Вот если сэндвич (чтоб латунь была зажата междуслояями нефоль текст (пластика))-4 болтика(кпёпки) по углам
          А вырезать ножом уже приклеенную (шоб не повело)
            Латунь практически не ведет, когда режешь ножницами. Только вот между чем и чем зажать?
            Мне кажется петля из фидера все-таки проще. Но опять все упирается в приборы. Здесь есть люди с приборами? :search:
              Как в антенне?
              Если вы об антенне на текстолите, то да!
                Jomy, если я прорежу полоски (резаком 2 мм) вместо травления платы - это будет работать?
                  ,,, не Что ты имеешь в виду, никакого держателя PCB ...?
                    Я имею в виду так:
                      Да, может быть так ... но с другой стороны ...?
                        С другой стороны GP. Все как у тебя только медь не травится, а царапаются полоски.
                          Я имею в виду так:
                          Имеш в виду на фольгир текст? Почему остальную фольгу не оторвать(подогревая паяльником?)Ипри чём 2мм-просто процарапал-ненужн оторвал
                            Так что ...?
                            Лучше см. # 8......!!!!!!!!!!!!!
                            Последний раз редактировалось jomy; 26.02.2014, 15:07.
                              Не знал, что так просто!!! Спасибо!!!
                                #8 - другая частота. Или нет?
