Сообщение от Vodkaman
Посмотреть сообщение
Gray Hoverman антенны
В общем, история такая: пропал 3Г на 900 Мгц. Звонил в Билайн, ничего толком не сказали, мол конкретные частоты - коммерческая информация, а диапазон тоже никто не знает. Сказали, что в зависимости от загрузки радиус действия сети снижается, поэтому модем может не видеть сеть на одной частоте и автоматом переключаться на другую. Факт работы одновременно на двух частотах, никто не опроверг.
Вопрос такой: Мог я в результате своих экспирементов спалить блок в модеме, который отвечает за 900 Мгц? В принципе, может неправильно подключенная и согласованная антенна нанести физический урон модему?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеType it in English, please.
GSM / GPRS / EDGE quad-band capable (850/900/1800/1900MHz)
Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеВ гугле есть прога олредел частоты 3г
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЧто она мне даст? Если модем перестал видеть диапазон 900?
Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениене фак т
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеПовторю мой главный вопрос: Может неправильно подключенная или настроенная антенна повредить модем?
экспиременты лучше на mf-100 или аналог хуавей (3.6мс) за 250рПоследний раз редактировалось MOISNEG; 26.02.2014, 21:18.
Cегодня произошел интересный казус. 3G билайн неожиданно пропал, толи из-за снега, толи сам по себе (снег и раньше бывал), перестало работать все включая "спиральку". Сделал модему ресет, и подключил его к Ховерману, который так и висел на улице. В итоге получил 4 палки в режиме 2G. Скорости конечно никакой, но это лучше чем ничего. Вопрос такой: может это служить доказательством, что моя антенна работает, или это просто очередной глюк???
