Gray Hoverman антенны
Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеАлекс,Харченко своё дело сделала,когда кроме неё в интернете других чертежей на 3G не было.Благодаря ей я на наш форум попал.Давай не будем о старушке плохо говорить. У тебя как дела с Квадро продвигаются,до ума довёл?
Сообщение от Akzi Посмотреть сообщениеона такая широкополосная... работает и на 3g и на lte-wifi частотах) заинтриговали
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеС какого перепугу она широкополосной то стала, смотрите внимательно графики.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеdj_mihey, Вы что хотите сделать эту антенну? Не советую, сначала попросите у Jomy, характеристики входного импеданса.
Я её посчитал, получилось что если делать её для работы в более широкой полосе частот, то значения геометрии согласующего устройства лучше взять из поста 7. А если делать её только для Wi-Fi2.4 , то нужно геометрию согласующего трансформатора слегка изменить. Тогда вся геометрия антенны будет оптимизирована для 2.4/2.5 ГГц
