822я коннектится, но не работает в режиме MIMO 300Mbps. Есть сетка через 2 стены. С ней прекрасно работает 7200я - на 121-135Mbps. 822я - соединяется на 216-300, получает адрес, но сайты не открваются, т.к идут огромные потери пакетов. При переключении TP-WN822N v2 в режим 54g, сетка прекрасно работает на 48-54Mbps. Точка доступа на AR9223(если верить wikidevi), 822я тоже на Atheros-е (AR9287). 7200я на ралинке 2870.
При этом, с другой сеткой, тоже через 2-3 стены, но на 150Mbps(без МИМО), 822я прекрасно работает на N - 81-121Mbps.
Правильно ли я понял, что дело в MIMO?Работает ли MIMO при наличии переотражений?
Есть ли смысл припаять к 822й внешие антены? Даст ли это что либо в части поляризации?
Работает ли МИМО через препятствия?
