Доброй ночи всем. Помогите с решением проблемы. Есть точка DWL-2100АР, работает в режиме AP+WDS (подключен ноутбук,планшет и телефон). Соседняя точка (то же DWL-2100AP) настроенная в режиме WDS, за езернетом находится стационарный комп. Все компы получают IP динамически от роутера. В первой АР создана таблица MAC-фильтрации. Вопрос, если я в точке №2 включу режим AP-client, возьму МАС компьютера и добавлю его в АР-лист фильтрации точки №1, будет ли компьютер подключаться к сети таким образом? Можно сформулировать по другому: "В режиме AP-Client возможна трансляция MAC-адреса сетевой карты через клиентскую точку?Поэкспериментировать, к сожалению, нет возможности.
Замена режима WDS на AP-Client DWL-2100AP
При помощи APM менеджера или под телнетом , alpha (вход в инженерное меню) vec21234 (пароль в инженерное меню) ,set pureg disable(дает возможность сменить matstate, если не сделать, значение может меняться, но точка не переключит режим), set matstate 1 ставит клиентскую точку со своим маком. matstate 2 или 3 подменяет мак точки клиентом lan / reboot в конце
