Соединение витой пары 3 куска, нет сигнала.
    Приветствую.
    Общая схема такая: провод интернета 4 провода (1,2,3,6) приходит на роутер RT-N12 LX в порт WAN.
    У меня квартире уже заложен провод, и я хотел использовать 4 неиспользуемых провода витой пары для создания обратки и подключения инета в другой комнате на другом компьютере.
    Приходит 8 жил
    4 используются интернетом порт WAN
    Остальные четыре подключаются к rj45 и вставляются в один из LAN роутера.
    Обратка идёт в существующую коробку, где четыре провода соединяются с 5 метрами витой пары и rj45 на конце в комнату №2.
    Вопрос: как правильно спаять, чтобы появился сигнал?
    Провода и rj45 прозваниваются тестером, с этим всё впорядке.
    Уже и скручивал, и паял, всё равно мониторы не горят (разводка и соединение кабеля правильны, всё проверено)
    Может припой особый нужен или купить медных трубочек, и попытаться соединить провода ими.
    Спасибо.
    а кто вам сказал что используются только 2 пары? существуют разные технологии, и соответственно могут использоваться как 2-пары, так и 4-пары
    Пример:
    IEEE 802.3i 10 Мбит/с
    10Base-T 2-пары
    IEEE 802.3u 100 Мбит/с
    100Base-TX 2-пары
    100Base-T4 4-пары
    IEEE 802.3ab 1000 Мбит/с
    1000Base-T 4-пары
    1GB ethernet crossover cable (1 GB сетевой перекрестный кабель )
    (BI_DA+) pin1 White/Orange - pin1 White/Orange (BI_DA+)
    (BI_DA-) pin2 Orange - pin2 Orange (BI_DA-)
    (BI_DB+) pin3 White/Green - pin3 White/Green (BI_DB+)
    (BI_DC+) pin4 Blue - pin4 Blue (BI_DC+)
    (BI_DC-) pin5 White/Blue - pin5 White/Blue (BI_DC-)
    (BI_DB-) pin6 Green - pin6 Green (BI_DB-)
    (BI_DD+) pin7 White/Brown - pin7 White/Brown (BI_DD+)
    (BI_DD-) pin8 Brown - pin8 Brown (BI_DD-)
    Ethernet 10/100Base-T (cat 3-5, rj-45) straight thru cable wiring
    Наиболее распространенный кабель для локальных сетей. Этот кабель будет работать с обоими стандартами и 10Base-T и 100Base-TX
    (TX+) pin1 White/Orange - pin1 White/Orange (TX+)
    (TX-) pin2 Orange - pin2 Orange (TX-)
    (RX+) pin3 White/Green - pin3 White/Green (RX+)
    (GND) pin4 Blue - pin4 Blue (GND)
    (GND) pin5 White/Blue - pin5 White/Blue (GND)
    (RX-) pin6 Green - pin6 Green (RX-)
    (GND) pin7 White/Brown - pin7 White/Brown (GND)
    (GND) pin8 Brown - pin8 Brown (GND)
    Ethernet 100Base-T crossover cable
    Это кабель может быть использован для соединения двух компьютеров без хаба или двух хабов (без использования сетевого порта).
    (TX+) pin1 White/Orange - pin1 White/Green (RX+)
    (TX-) pin2 Orange - pin2 Green (RX-)
    (RX+) pin3 White/Green - pin3 White/Orange (TX+)
    (RX-) pin6 Green - pin6 Orange (TX-)
    Последний раз редактировалось dr-stas; 10.02.2013, 02:48.
      Да, я понимаю.
      Для скорости 1 Gb/s нужно 8 проводов.
      Но, речь идёт о 100 мб/с и простом интернете, и сети.
      Простая обжимка 1,2,3 и 6 контакт. (бел. зелён., зелён., бел. оранж., оранж.)
      Когда я подключал 15 метровый кабель с обжатыми rj-45 из комнаты №1 в комнату №2, всё работало, единый кусок.
      Во время своих тестов соединения, я думал, что проблема в разных кабелях, которые по разному обжаты, 4 и 8 проводов.
      Но, это не так, я подключил 1 провод (только 4) и 2 провод (только 8), и соединение было на 2-х компьютерах.
      После многих проверок правильности соединений проводов (в местах разрыва меняются цвета провода).
      После скруток и паяния, я пришёл к вопросу: как качественно соединить 3 разрыва провода при длине 12-15 метров.
        1. В проводах не просто так перематываются цветной с белым (т.е. пара), это нужно для уменьшения воздействия магнитного поля, и чем длиннее кабель, тем больше вообщем получается воздействие, и сигнал затухает в кабеле, что приводит в лучшем случае к меньшей скорости, а в худшем они друг друга не увидят, по этому нужно избегать места где они не перематываются, где то читал не должно превышать 12,5 см, ну все ровно все зависит от общей длины кабеля
        2. делайте провода чтобы в паре не было 2 плюсов, или 2 минусов, т.е. по белым к примеру плюс, а по цветам минус
          Сообщение от dr-stas Посмотреть сообщение
          где то читал не должно превышать по стандарту 12.5 см
          не более 15мм
            Многие сетевые карты просто не понимают 2 пары проводов, требуется 4 пары, но выход есть, надо поставить перемычки.
            Синий белосиний, Коричневый белокоричневый.
            Вот здесь правильное удлинение витухи, http://ydoma.info/kompjuter-udlineni...vityh-par.html обратите внимание что при соединении шаг скрутки не нарушается.
              можно использовать мини кроссбокс, им срастить можно как один кабель, так и распарить его на два
              Дима
                Сейчас все дешёвые свитчи, роутеры и сетевухи снабжаются разъёмами в которых не 8 контактов, а 4. Сделано это для экономии китайских народных юаней.
                Так что сетевуху, которая не понимает 100 мбит по 2-м парам, надо будет ещё поискать.
                RK3DDK :)
                  у меня такое было на 130 метрах, 2 скрутки сделал, довольно качественно, показывет открытые пары на концах и хоть головой об стену бейся. там шла витуха, от свича, потом скрутка с многопаром КСВПП 25*2*0.52, потом через 50 метров он расшит в патпанель и опять обычная витуха. может они навиты в разные стороны были??? с того же свича кинуто 150 метров витухи рексант внешка 3 скрутки на клопах, всё работает, по 5 скруток на 150м работало раньше.... думал думал пришлось оптику кинуть))
                    я вообще не вижу смысла в меди если её больше 30 метров. а по квартире должно работать хоть на лапше. купите кабельный тестер и будет вам счастье
                    Дима
                      Если чип марвел, или интел то может и не завестись, драйвера перед работой измеряют линию, а телефонная лапша от 300 до 400 ом волновое сопротивление.
                        возможно, но в пределах 30 метров обычно всегда работает, а вот больше могут и чудеса случаться
                        Дима
                          Спасибо за совет dr-stas
                          "2. делайте провода чтобы в паре не было 2 плюсов, или 2 минусов, т.е. по белым к примеру плюс, а по цветам минус"
                          После перепайки кабеля от роутера в 1 разрыве (все остальные соединены одинаково)
                          и переобжимки rj-45 в комнате №2, всё заработало!!! Ура товарищи.:yahoo: :drinks:
                          Также я нашёл информацию на эту тему "Проверка кабеля витых пар"
                          http://ydoma.info/kompjuter-proverka...itoi-pary.html
                          Всем спасибо за советы и рекомендации.
                          Всё заработало.
