Странное поведение NS2 в условиях непрямой видимости
    Ситуация такая. Линк 1500м. На пути сигнала строят высотный дом. На определённой высоте строительства начались проблемы - уровень сигнала начал сильно падать и на усилении -26dB достиг -85-88dB. Линк, при этом стал неустойчивый. Дальше начались непонятки. Дом ещё подрос, но уровень сигнала резко пошёл на увеличение - сейчас его колбасит -56-70dB. Удалённую точку пингую малыми пакетами - ответы хорошие 5-7 мс, если пакет заряжаю большой - не проходит вообче. Линк работает на супермалых скоростях - увеличить не получается. Что можно сделать? Можно ли уменьшить размер пакетов обмена на точках?
    Второй вопрос - подскажите как на трёх NS2 настроить режим ретрансляции т.е. если в точке А стоит АП, к ней подключаю точку Б, а точку В подключаю к точке Б т.е. точка А недоступна.
    Если нет прямой видимости, то стабильного канала с прогнозируемым поведением не будет. Точки между собой работают частично на прямом сигнале, частично на отраженном. Либо полностью на отраженном. А стабильных характеристик на отраженном добиться невозможно.
    С репитером заморачиваться не стоит. Читайте форум, здесь это уже неоднократно обсуждалось. Более-менее рабочий вариант - в точке "Б" поставить две точки, соединив их кабелем.
      А будет работать мост если включить его в режиме WDS в точке А- клиент, точка Б - АП, точка В - клиент? Интернет в точке А. Будет ли он в точке В.
      Пробовал так включать только две точки А -клиент, Б-АП - интернет работает без проблем, с третьей не пробовал...
        Работать будет, вопрос в том, как...
