Если соединить 2 ТД???
Эта тема закрыта.
    Если соединить 2 ТД первую настроить в режиме клиента а вторую в режиме точки доступа (tp-link wa500g)
    на разных каналах связи, то потере в скорости существенны? (как например в режиме повторителя)
    Вопрос непонятен. Скорость в этом случае будет зависеть только от качества связи. И что означает "на разных каналах"?
      Кабелем, в качестве ретранслятора что-ли ?
      RK3DDK :)
        а может, режим полного дуплекса захотелось?
          М-да... топикстартер спросил что-то непонятное и потерялся. А мы теперь голову ломаем, что он имел в виду. Наверное пора штатного телепата заводить для понимания. И штатного телекинетика для дистанционного решения проблем.
            Че непонятного одна точка доступа соединена с другой по lan, одна принимает сигнал в режиме client а подсоединенная (вторая ТД) в режиме точки доступа раздает, то есть одна тд принимает сигнал например на 6 канале а другая в режиме точки доступа раздает например на 5 канале! что не понятного та????
              Сразу пояснить было сложно - что с чем соединяется. Раздача и приём будут в полосе 5 мГц?
                нет на 2.4мГц. но на разных каналах.
                  Ведите себя вежливо. И не забывайте золотое правило: "Правильно поставленный вопрос - уже половина ответа".
                  Пишите так, чтобы другие тоже могли понять, что вы имеете в виду. Вы же описали так, что минимум 3 человека ничего не поняли, а судя по отсутствию конкретных советов - остальные тоже ничего не поняли. Но виноваты в этом у вас все, кроме вас. Вам предупреждение, для начала устное.
                  Прежде чем писать на специализированном форуме, хотя-бы в общих чертах почитали теорию и парочку статеек о том, что вообще такое WiFi.
                  Каждый канал в диапазоне 2,4ГГц имеет ширину 5МГц. И если вы поставите 2 точки на 5 и 6 каналах, то они не будут мешать друг другу только в том случае, если ширина полосы у них будет не стандартные 20/40, а 5.
                    Ну слава Богу, выяснили.
                    ЗАКРЫТО
