линк на 600 метров
    линк на 600 метров
    Ребята помогите есть прямая видимость, 600 метров!
    Всё очень просто, на многоэтажке будет стоять точка которая будет раздавать
    А на частом доме на расстояние 500-600 метров будет стоять точка принимать
    И все
    Вопрос всё какое оборудование купить для этого, скорость нужна 30-50мб
    И чтоб работали на частоте 5 ГГц, на каком нибудь не защемленном канале
    Какое оборудование купить для этого, вот приглядел Ubiquiti NanoBridge M5 или Ubiquiti NanoStation M5
    Ккую из них выбрать и нужны ли для них антенны
    первую, ниче ненадо все в комплекте. уличный всепогодный аппарат. даст 100мегабит без малого
    Дима
      спасибо за ответ
        не за что. только требует тонкой юстировки.
        Дима
          юстировки это что такое???
            две антенны должны быть в одной плоскости как в вертикальной так и в горизонтальной. то есть находится на одной оси. юстировка это и есть процесс достижения этой самой цели
            Дима
              что значит " быть в одной плоскости"? они должны быть направленны друг на друга? или что то еще?
                Сообщение от Алексей64 Посмотреть сообщение
                  Народ давайте вы с азов начнете а не полезете в дебри...
                    где азы найти ткните пожалуйста примногоуважаемый гуру. или как у вас написано Радиогений
                      ну например вот это
                        Вбейте в гугле: Карл Ротхаммель. "Антенны".
                        RK3DDK :)
                          Неподготовленному юзверю такими азами крышу унесет в далЁкое далЁко :) Пускай лучше википедию читают и доку по AirOS.
                            Подскажите какое оборудование мне нужно?
                            Передача на 120 метров. Почти прямая видимость. Немного мешает пару веток сосны. В принципе можно и спилить.
                            И еще надо с того участка откуда будет передача. Интернет изначально в подвале гаража. Он будет выводиться к точке на углу забора 120 метров к другому дому и еще надо в свой же дом на 3 этаж (меньше 30 метров). Будет ли идти сигнал в сторону от Nanostation M2 чтобы с ним смог сконнектиться обычный роутер из окошка?
                            Или надо ставить Rocket M2 и направлять антенны в разные стороны? Есть ли тогда какие недорогие антенны.
                            Возможно ли к Nanostation M2 подключить на второй порт Nanostation Loco M2?
                            Вот карта месности:
                              а что локи м5 нехочешь?дешевле и настраивать легче!для твоих целей подойдет.
