Zyxel P660HTW2 в качестве свитча
    Помогите запустить Zyxel P660HTW2 в качестве свитча. Проблема в следующем - динамические настройки клиента берутся от роутера, - 192.168..., а должны от сервера - Seven, 192.137... Плюс с трансляцией dns непонятки. После того как DHCP в роутере вырубил (третий вариаент - "relay", не знаю - что это значит), ip перестал назначаться (т.е. назначается не из указанных областей = 192...). Если напрямую подключаться, через кросс, то dns на клиенте прописываю вручную - провайдерский.
    Как правильно это всё настроить, чтоб интернет и сеть и домашние группы работали нормально, чтоб на сервере можно было указать шлюзом роутер, чтоб новые клиенты получали автоматом все правильные настройки (ip или роутера или сервера), и чтоб dns провайдера не надо было прописывать?
    1. Вы сами поняли, что написали? Если в качестве свича, то свич не умеет работать как DNS и шлюз. Предназначение свича - с одного порта получил, на другой отправил (это если упрощенно и не брать в расчет L2-свичи и выше). А если в качестве роутера, то так и говорите.
    2. 192.137 это не частные адреса.
    3. Relay значит ретрансляция или перенаправление. Это нужно в том случае, если роутер раздает адреса и настройки, но сам их не назначает, а получает от другого DHCP-сервера и передает своим клиентам.
    4. Что есть кросс в вашем понимании? Ящик провайдера?
    В общем вы определитесь, что вам надо. Нарисуйте схему, как должен идти трафик и какое устройство должно за что отвечать. Самый простой вариант: Интернет <> Роутер <> Сервер с двумя сетевыми картами <> Свич <> Клиенты.
      Прошу помочь правильно задать вопрос. Собственно, имею роутер со сгоревшим WAN-портом и сервер с VPN-подключением к провайдеру. Если напрямую подключать клиенты к серверу, то динамически делается всё нормально, если закрыть глаза на то, что шлюз сервера надо прописать на один назначенный клиенту ip.
      Задача:
      1. Избежать проблемы с указанием шлюза сервера клиенту, путём назначения шлюзом сервера ip роутера. Это работает.
      2. Сделать правильное, динамическое назначение dns.
      При этом если я правильно понимаю, назначение ip клиентам толи роутером, толи сервером, не играет роли.
        На сервере две сетевые карты?
        Какая ось?
        При помощи чего (какой софт) раздается интернет?
          Win Seven, две сетевушки, принимается сервером интернет по VPN а раздаётся стандартными настройками серверной сетевушки для клиентов.
            Ну тогда всё должно быть просто. Выключам на роутере все дополнительные функции (DHCP, DNS,, etc.), используем его в качестве свича. Клиенты получают настройки с сервера, через него-же ходят в инет.
              Так, в админке, в разделе Lan/DHCP Setup, проставил DHCP = none и DNS =0.0.0.0, этого хватает для отключения? клиент, всё равно, по автоопределению получает адрес 169.*** а не 192***. В настройках сервера, в политиках бзопасности винды, DHCP включил. Что дальше?
                169 это автоматический частный адрес. Если на компах такие, то это значит, что они адреса получить не смогли.
                  ...они адреса получить не смогли.
                  У сервера адрес 192.168.1.2, у роутера - 192.168.1.1.
                  Так что-же делать?
                    Разбираться, почему не работает DHCP. Для начала подключить один комп напрямую к серверу и попробовать получить настройки. Если не получилось - значит ковырять сервер.
                      Так, ну затык самой винды оказался в подмене 192.168.1.* на 192.168.137.*. При этом нормально работает сетевое окружение и интернет на клиенте, как и после включения свитча, а в списке сетей сеть помечена как общественная и серым цветом. Странно... Может потому что клиент - XP.
                      Теперь пропала возможность из броузера смотреть админку. Пишет ошибку и баста. С чего бы это? И не пингуется.
                        Так, это дело я запустил - ресетил роутер и его ip-ишником прописал .137. , динамика работает, локалка работает, инет работает. В списке сетей сервера, который 137.2, оказалось два указания на две сети с одинаковым названием и одинаковым подключением. Одна домашняя, изменяемая, другаяобщественная, неизменяемая. Это ещё почему?
                        Клиент WiFi сеть роутера ловил, паролится, но ip-шник получает 192.168.1.*, в то время как на роутере прописан 137, и DHCP с DNS отключены, ip-шники раздаёт семёрка как 137.*. Никаких доп. настроек после ресета не делал. Это чё такое и чё с этим делать?
                          Затык оказался в ранее прописаном ip WiFi-я статически. Но изменение на "динамически" облегчения не принесло, не ловиться WiFi-ный клиент DHCP-ёй семёрки через мой роутер, хотя по Ethernet-у всё работает нормально. Прописание статического ip - .137., аналогичного проводному клиенту, доступа не добавило. Как настраивать WiFi?
