Всем привет!
Если подобная тема уже есть прошу модераторов объядинить.
Просьба не кидайте сразу тапками т.к. я в этом деле еще новичок )))
Собстна приобрёл тутна медни NanoStation M2 с настройкой её режиме клиента всё гуд по шнурку инет раздает, а вот с настройкой в режиме точки доступа полня хня )))
Настроил NanoStation M2 так ))))
AirMax - Off
Wireless Mode- Access Point
Country Code - Russia
Channel Width - 40MHz
Frequency Mhz - 1канал
Network Mode - Bridge
Disable Network - None
Bridge IP Adress - DHCP
на каждой владке жму "Change" и на последок жму "Apply"
Выдергиваю шнурок из компа и втыкаю в порт роутера "Asus WL-500gP v2" который раздает инет, далее включаю Wi-Fi в ноутбуке, и в компе с адаптером D-Link DWA-525, точку все устройства видят, но подключается только D-link, но инета нет, если шнурок от роутера воткнуть в ноут или комп все гуд, ноутбук "HP-nc6400" пишет, что не может подключиться к точке, хотя показывает уровень сигнала и тип радио "N" также пробовал подключиться телефоном с андройдом, пишет, что подключено-отключенно-сохранено и так до бесконечности ))))))))
В настройках сетевого подключения пробовал изменить IP, ставил 192.168.25 ; 192.168.20 и получать автоматически, один хрен инета нет, ноут и тел. не подключается.
Так же не могу просканировать эфир утилитой "Launch AirView" открывается вкладка идет сканирование и все, график на экран не выводится.
AirMax - Off
