Антенна 4G
    В этой проге считаются патчи, которые запитываются от края, без трансформатора точечной запиткой. Патч в идеале квадратный со стороной 0,48-0,49 лябмда. Запитка производится либо через трансформатор сопротивлений, либо вырезом, либо в тело патча. А здесь меняя отношение ширине к высоте, можно менять сопротивление патча. Чем патч выше, тем сопротивление больше, чем шире, меньше.
      Я это понял играясь в калькуляторе, как влияют два (четыре) патча друг на друга расположенные 0,8 лямда? Пересчитывая например 15V3, я получил совеоршенно другие цифры, а смаштабированный вариант на 2600 заработал!
        В этой программе считаются только одиночные патчи. Я тоже пытался рассчитать многопатчевую антенну, используя этот калькулятор. Ничего не вышло. Симулятор нужен.
          Ну ведь расчитывали антенны и без симуляторов!!!
            Который является диаметр...???
              Я так думаю прямоугольный патч не имеет аналога круглого, только квадратный. Аналог прямоугольного патча,- эллипс. Тут надо подумать как перевести, прямоугольный патч в эллиптический. 1 условие, площадь должна быть одинакова. Счас поюзаю гугл)
                на этой антенне 65-66мм, но ведь там третий диск сильное влияние оказывает!!!
                  И это полезно...
                    Это все детские игры, пока не пойму как патчи между друг другом взаимодействуют и влияют на резонанс!!!
                      Эта программа лучше ...
                        Ну вот, вроде нашел. Значит так. Находим площадь патча и соотношение сторон. Это 2781,14 мм кв, и отношение сторон 1,2. Площадь эллипса = пи х малую х большую полуось. Опустим вычисления. Отсюда эквивалентный по площади эллипс с таким же соотношением сторон ,- малая полуось 27,17 мм, большая полуось 32,60 мм
                        А толку, все равно считает только одиночные патчи.
                          Serglev это ваш эллипс ...
                            Расчет импеданса разными калькуляторами http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t93975.html
                              Jomy, растояние между патчами? Почему полоса пропускания по КСВ маленькая? Должно быть больше!!!
                                Ну мне нравится. По мойму очень неплохие характеристики. А если сравнить с прямоугольным патчем прототипом,- что лучше?
