Антенна 4G
    А что в Слободском 4г запустили?
    Чертежей нет. Но как бы все по отдельности есть.
    полностью покрытия нет,но в моем районе есть
    ну какие размеры есть,буду рад
    ее кстати не обязательно в короб прятать?
      Сообщение от pvv-pvv Посмотреть сообщение
      Там смысл, что в короб сразу через переходники модем вставляется, и из короба только кабель усб выходит.
        ясно,буду ждать размеры
          Это вряд ли, такая антенна нужна только когда нестабильное соединение на 4г, то есть соединение появляется и пропадает, то бишь для конкретного случая. Проще сделать 4г антенну и посмотреть стабильное соединение или нет.
            Бестер бокс я лично использую не только когда нестабильное соединение на голом модеме. Он вполне себе вытягивет на уровне 40-ка сантиметровых панелек. Особенно, с учетом круговой поляризации, порой чудеса вытворяет.
              Сообщение от Tritel Посмотреть сообщение
              Давайте будем как то котлеты от мух отделять, если нет необходимости работать в часто переключающемся режиме 3г и 4г, то почему бы не использовать подобную антенну (две на одном рефлекторе, но обе на 4г) ведь второй канал модема который запитан на 3Г антенну работает на высоком ксв?
                я точно знаю что 3G у меня на грани и без антенны никак
                так с чего бы 4G должно быть устойчиво?
                можно конечно и обе сделать на 4G, но размеров то вам все равно жалко)
                мы ведь про нее говорим? http://bester-ltd.ru/product/bester_box_3g_4g/
                  Мне не жалко)))) http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11413
                  Курить надо форум то земеля, тогда и вопросов глупых будет поменьше, хотя впрочем и я такой же был когда то!)))
                    когда его курить то,дети атакуют,все на мне хозяйство,дом..)) еще с терминами не очень знаком,а это усложняет
                    меня смущает что это направленная антенна,а куда мне ее направлять в цеху то,на стену?
                      Выносить на улицу, вешаем на мачту, направляем в сторону базы (наилучшего уровня связи).
                        pvv-pvv, все, что вы хотите, действительно ...?
                          сомневаюсь что мне это позволят
                          все что я могу,это достать антенну из личного ящика на рабочем месте и положить ее на этот ящик)
                            немного не понятно
                              Без выноса на улицу, ничего у Вас не получится. Шанс 1/1000
                                и какой выход?
                                с антенной Харченко и 3G модемом выходил из ситуации,но как с 4G быть?
