Здравствуйте.
Мне нужен совет по изготовлению антенны Панель LTE MIMO
Можно ли сделать заднюю стенку рефлектора антенны чуть больше чем на схеме, а точнее вместо 215 на 215 мм сделать 250 на 250 мм?
Антенна 4G
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеДля 4g нужна двухпортовая конструкция.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЗачем?
Сообщение от bnm123 Посмотреть сообщениеНикто не пробовал делать
Bi-Loop антенну на 4g?
есть размеры?
Bi-Loop 4g антенна
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеСамая фиговая для лазерной резки антенна в мире!!!)))
есть размеры?
Сообщение от ma1763 Посмотреть сообщениемои патчи для этой антенны. Антенна работает на 8 км от вышки на Йоте.Прирост скорости и стабильный коннект. Единственно, через неск. дней огромной скорости резко падает,словно режут на вышке :wacko:.
Сообщение от просто Я Посмотреть сообщениеНе-а.
Не лучше.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеВсе верно, но u156 работает лучше остальных модемов.
Не лучше.
Вы сделайте хорошие фотки своей платы и выложите в соответствующей теме ("куда припаять...), Вам обязательно ответят.
MOISNEG (сказал Эт не ёта! Эт вифи тплинк722.) Извините за волну, буду искать как ете припаять.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеМожет здесь?: http://www.lan23.ru/forum/showthread...антенна
Или здесь?: http://www.lan23.ru/forum/showthread...ема+yota+4G
тема : Куда припаять внешнюю антенну (различные устройства). раздел модификация wai-fai оборудования. но есть сомнения.))
