Сообщение от Vodkaman
Антенна 4G
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЭлектрики коаксиалы не обжимают! Нет у них таких клещей.
Добрый день
решил повторить вашу антенну но на 2375
по совету знающих людей "Jomy" (http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3926)
пересчитал схемку и получил от такие данные (вложение А1)
Центральная частота f: 2375 МГц
Длина волны ?: 126.32 мм
решил перепроверить по калькулятору
http://radioaktiv.ru/publ/antenna/wi...a-antenna.html
в котором получается Длина волны в вакууме
(длина проволоки которую будем гнуть в кольцо, длина окружности)
диаметр кольца можно посчитать по формуле D=L/3.14, где L- длина окружности.
и тут D=40,172
вопрос - пересчитать всё по диаметру на 40 или оставить 54,6
по первому понял
второй вопрос по линиям
какая лучше ?
третий вопрос - есть ли смысл добавлять ещё пластинку - как на Backfire Antenna
Сообщение от sali Посмотреть сообщениеспасибо - но размеры стали ещё больше чем на 2,65 ГГц
Сообщение от sali Посмотреть сообщениевопрос - щель сдвинута по оси специально ?
места крепления пачей - если взять не красные отверстия желтые
1,,, все размеры являются осями симметрии ..
2) без захвата, место и 4 мм листового полистирола с суперклеем палочки
