Антенна 4G
    ,,, с эллиптическими патчи, можно и LTE..........
      jomy Можете помочь с облучателем для спутниковой антенны? Частоты 2500-2700мгц. Угол раскрыва 90 градусов. Поляризация MIMO наклонная.
        ,,, Pawel40, спутниковая антенна с 4 патчи...???
          с 1 патчем.
            ,,, Это не хорошо??.....http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9726
              ОН же под 2.4ггц.
                Может стоит изменить расстояние h на 1-2мм в меньшую сторону, тем самым повысив частоту до 2500 -2700МГц.
                  Сообщение от radioprom2010 Посмотреть сообщение
                  ,,, я думаю, что это не так ...!
                  Должно редизайн ...!
                    ,,,редизайн ...!
                      Интересно, а что получится, если объединить 4 штуки таких облучателей в антенную решетку?
                      И добавить директора
                        jomy SWR высокий получается. Может попробуете под конкретного оператора заточить антенну? Передача от MS к EnodeB 2500-2530MHz, прием от EnodeB 2620-2650MHz
                          Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
                          ,,, что означает ..."конкретного оператора"??
                            По всей видимости, передатчик модема работает на частоте 2500 - 2530 МГц. На эту частоту и надо рассчитывать антенны и облучатели.
                              На 2630 МГц, работает передатчик БС.
                                В России пока что работает только 1 федеральный оператор Yota. У них частоты по всей стране 2500-2530 RX / 2620-2650 TX.
                                То что в Москве Мегафон и МТС работают в TDD на 38 диапазоне не считаем.
