Антенна 4G
      Here are the promised measurements:
      [ATTACH=CONFIG]24221[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24222[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24184[/ATTACH]
      The sizes correspond to the last model, Sergei.
      Wrong sizes ..!!!
      Последний раз редактировалось jomy; 31.12.2016, 15:19.
          Wrong sizes ..!!!
          Prove it. And Happy New Year to you Jomy too.
            Prove it. And Happy New Year to you too Jomy.
            Последний раз редактировалось jomy; 31.12.2016, 22:10.
              Any way, thanks to your instructions, I've started my CST14 for the next 2017 year. :drinks:
                Наибольшее влияние диэлектрик оказывает при нахождении в сильном ЭПоле. Посмотрите на скрин с распределением напряжённости эл. поля вокруг линии питания. С учётом этого знания можно доработать кронштейн, для минимизации его влияния на характеристики несимметричной линии( см. крин). При этом, механическая надёжность несколько ухудшится.
                С наступившим Новым Годом!
                Очень познавательно, а то тупо повторяешь не понимая процесса. Механической надежности вполне хватает, удержать на месте совсем усилий мало надо.
                Еще бы такой скрин в районе дистансера, что там творится под под патчем, если у кого найдется время подкинте?
                  Принес с балкона антенну, простояла с неделю проверял будет ли модем отпотевать в пакете, вроде все нормально не отказывал.
                  Длинные линии связи отклонились примерно 07мм, видимо медь вспомнила, что жила в бухте.
                  Патчи тоже убежали от горизонтального положения, виню на динтенсеры, винт 4мм, стенка дистансера около 1мм, считаю мала площадь контакта с патчем, для надежного крепления.
                  Дистансеры самодельные по рекомендации на сайте, попробовал втулочки заводские под М3 Ф6 уже лучше, под М4 Ф7 вообще хорошо, Ф8 мм наверно вообще кондова, но больший диаметр это явно другой расчет.
                  Хотя не только мне, но другим хотелось, что прикрутил да и забыл.
                  По поводу проволоки для линий связи, для того чтобы хорошо выпрямить и отбить память рулона попробую провод вытянуть, зажав один конец и тянуть другой, раньше делал это с медной проволокой, правда, для других целей.
                    Попробуйте нагреть проволоку.
                      Нагреть надо, для того чтобы легче было тянуть, тогда точно у провода всю память отшибет.
                        Только отжиг спасёт ситуацию. Остальное бесполезно.
                          необязательно...Чаще достаточно просто вытянуть.
                          Бывает, что в одном трёх жильном кабеле, два провода тянутся на отлично, а один, как пружина, хоть тяни, хоть отжигай...
                          Причём, равномерно его не особо отожжёшь, а значит растянется крайне не равномерно с неоднородностями по диаметру. (плавали, знаем!)
                            Это если на костре с кабеля оболочку выжигать а медь потом сдавать. Вот тут вы и спалились.
                            Как-то весной сжигал ветки и плёнку старую на даче. И кинул в костёр алюминиевую кастрюлю с остатками гудрона. Решил его-гудрон выжечь. Через час прихожу-кастрюли нет. Думал что её скоммуниздили. Потом только блинчик алюминиевый от неё нашёл. Расплавилась зараза.
                            Отжиг меди применяется для снятия наклепа и уменьшения твердости, увеличения пластичности. Режим отжига: нагрев до 500—700°
                            Элементарно делается дома на газовой плите. Иначе от наклёпа никак не избавиться.
                            После отжига можно гнуть как требуется. Со сременем медь "затвердеет" с сохранением новой заданной формы.
                            Последний раз редактировалось TUL; 05.01.2017, 17:44.
                              Пожалуйста ,TUL "покажите" пример :)) если "магёте" и не на словах...
                              https://youtu.be/2JZnSKorlRY?list=RDjkfbiR4U6d0
                              покажите ,что Вы не "диванный монтажник"!!!.....
                              А пока Вы (я извиняюсь).... "Свадебный Генерал" :))))
                              https://youtu.be/HLByZVai0Kk?list=RDjkfbiR4U6d0
                              А вонт "как-то" так....- https://youtu.be/HLByZVai0Kk?list=RDjkfbiR4U6d0
                              Последний раз редактировалось просто Я; 05.01.2017, 20:18.
                                Это если на костре с кабеля оболочку выжигать а медь потом сдавать. Вот тут вы и спалились..
                                По себе судите?!:to_becom:
                                А по сути, ещё раз внимательно прочитать пост 822! А то некоторые бредни начинают напрягать...
                                Нормально(равномерно) вы можете отжечь медную шайбу для систем гидравлики, но не провод длиной 2-10 метров. Так что перестаньте чушь нести!
                                К тому же, не забывайте, что после отжига, медь придётся ещё и зачистить! А это удовольствие ещё то!
                                Вывод - если провод "не тянется" без отжига, то в топку такой провод!
