Сергей, а разве фазовый центр не между четверками патчей должен формироваться?
Антенна 4G
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеBest
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНе мог зайти на сайт все праздники.
Справедливости ради, Ваш вариант не уступает по усилению тому, что я предлагал. Но по ДН, мой вариант ничуть не хуже, по крайней мере на мой взгляд.
[ATTACH=CONFIG]24883[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24884[/ATTACH]
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеСергей, а разве фазовый центр не между четверками патчей должен формироваться?
Сообщение от sgser Посмотреть сообщениеНа картинках ДН для двух вариантов разнесения антенн по моему предложению. А где же ДН для разнесения по варианту из поста 886, с разносом 400 мм и наклоном антенн?
Сообщение от sgser Посмотреть сообщениене вижу в 960 посту случая когда антенна разнесена одновременно по х и y/
Да и ДН надо приводить в плоскости разноса. Поверните модель вокруг оси Z и смоделируйте решетку с большим разносом вдоль любой оси (x или y)
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСергей, даже если просто повернуть модель вместе с портами на 45гр., расчеты будут сильно отличаться. А считать сдвоенную, повернутую модель - это очень долго, а главное бессмысленно. У человека уже есть две готовые антенны, чего проще, провести эксперимент, и написать отчет? Только он пропал, а мы копья ломаем.
вот что получается с ДН если разносить четверки на расстояние 400 мм..
Сообщение от sgser Посмотреть сообщениеДа ладно тебе, какие копья))
Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.02.2017, 19:53.
Сообщение от sgser Посмотреть сообщениеНадо построить ДН в плоскости фи=0 градусов (она же X0Z)
Вот теперь до меня дошло, о чем речь... В очередной раз, Спасибо за науку, Сергей!
Добрый день, мастера .
Вот уже несколько дней читаю форумы здесь и на 4PDA(с него и начал)
Голова идёт кругом от обилия информации и терминов(не всех знакомых)
Суть вопроса проста и прошу не гнобить за него ( я понимаю что всё это обсуждалось не один миллион раз, но)
Имею модем Е392 и оператор мегафон. Живу в районе Мега-Адыгея
и как бы вокруг есть вышки мегафона. Без доп. устройств имею на втором этаже
в режиме 3G и
в режиме 4G.
Ставил модем в фокус тарелки, на 4G конечно получше, но хотелось бы как в городе :download:
И вот выбор в принципе такой... либо не заморачиваться и купить http://antex-e.ru/store/36907/39025/?pos=914828 либо заморочиться и самому сделать http://www.lan23.ru/wifi/PatchMIMO/patchMIMO.html
Руки в принципе на месте, но больших заморочек не хотелось бы.
И вопрос... Биквадрат харченко сможет помочь или нет ? в наличии имеется тарелка 0.6 и идут пигтейлы https://ru.aliexpress.com/item/New-F...608.0.0.PaePCq
Спасибо за внимание.
VBM : расставляейте картинки в посте правильно, если не можете - оставьте их просто в аттаче.
