Антенна 4G
    Путь лежит через гугля!!!)))
    вбить нуно слова - чертеж бестер BDM-1
    Ах, вот оно что! Вы,про этот ёршик! А я то, грешным делом подумал, про какую то "супер панель" речь идёт. Премного благодарен!
    Если Вы, и многоуважаемые модераторы не против, вставлю ссылку для таких как я
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11413
    Последний раз редактировалось DET; 17.03.2018, 07:50.
      Не угадал!!!)))
      Ссылку прибей, ищи с линейной поляризацией Бестер 2500-2700 mimo
        Последний раз редактировалось DET; 17.03.2018, 08:38.
          Сообщение от DET Посмотреть сообщение
          Что значит ссылку "прибить"
          ОНО?
          Если оно, удалю это сообщение, чтоб не дублировалось
          Да она!!!)))
            Народ понаделал антенн, а о практическом результате чего-то никто не пишет. Поделитесь результатами.
              Сообщение от viknik8 Посмотреть сообщение
              Чё то пока не встречал чтоб с этого форyма антенны не заработали. ))
              если не работают то криво собраны.
              а так если не отвечают) наверно скоростью наслаждаются.))
                Подскажите, пожалуйста, тип ответного разъёма на кабель RG58 под обжим для приборного N-P245.
                  "чип и дип" HYR-0303A, ном. номер 1258, цена 250 руб..
                    Всем привет, по ошибке написал в другую ветку форума, теперь вот нашел вашу, тут обсуждение про антенны 4G, хотелось бы уточнить несколько моментов, кому нетрудно подскажите. Во-первых, для 4G антенны, используя MIMO, я правильно понимаю нужно 2 коннектора под 90 градусов вставлять насквозь ? через рефлектор и подводить к активному диску. Во-вторых, центральные жилы коаксиальных кабелей нужно только припаять с одной стороны к активному диску или же просверлить в нем отверстия и вставить в них центральные жилы с последующей пайкой? В-третьих, коннекторы вставлять в рефлектор можно разъемом (ф-тайп или н-тайп и надо ли их подпаивать к диску?) или же можно просто просунуть коаксильный провод? И вопрос, я так понимаю в 10м кабеле 50 омном сигнал будет нехило затухать, значит проще модем рядом с антенной подсоединить, а уже с него на комп по USB передавать ? Заранее спасибо за ответы.
                      mod_telepat = On
                      "пушка Креосана"?
                      mod_telepat = Off
                        mod_telepat = On
                        "пушка Креосана"?
                        mod_telepat = Off
                        Да, только у него она неправильная, нашел описание на другом сайте, просто несколько моментов мне непонятны, я вообще ноль в электрике, вот и прошу совета.
                          по "Креосану" обращайтесь к автору
                          "горбатого могила исправит"
                          По кабелях: затухание надо смотреть в паспорте. Кабели которые на частотах около 2 ГГц дают малое затухание - стоят дороже чем преобразователь USB->LAN или преобразователь LTE->WiFi.
                          Передача СВЧ на большие расстояния (более 2-3 метров) нерентабельна из-за дешевизны электроники.
                            Здравствуйте, посоветуйте готовую, 4g 1800, до вышки 8 км, прямо перед домиком в сторону вышки лес небольшой 300м, дальше открытая местность. Телефон сеть 4g/3g c этой вышки c земли не видит, только 2g. Есть вообще смысл пытаться ловить 4g в таких условиях если в бюджет сильно не упираться. Модем заказан mr-150-2, пока не пришел. Ну и заказана ради прикола китайская хрень за 300 р, пригодиться для разьемов, да в и вдруг случится чудо и заработает. Самостоятельно смогу собрать только антенну Харченко биквадрат на основе проводов от китайской. Поиском не нашел, это коробка вообще в принципе работать может, как то там нелепо кабели припаяны?
                              1) биквад с рупорным рефлектором
                              2) Пушка BDM-2
                              3) 2х2 из эллипсов
                              4) Батвинг
                              5) WBME MIMO 2x2
                              Из всего рекомендую пушку, т.к. она очень просто делается MIMO 2x2, а на LTE-1800 польза от МИМО очень велика
                              Китайский Sunrise это просто диполь-бабочка. Нормальной его работе мешают 2 кабеля спаянные встык. А так должен работать на уровне диполя встроенного в модем если убрать балластный кабель.
                                Добрый вечер как посмотреть панель антенна 1800 мгц размеры # 56 ?
