Проблема с loco m2
    Проблема с loco m2
    Приветствую уважаемы участники форума, возник вопрос.
    Я не могу получить доступ к админ-панели антены UBNT loco m2. Пробывал сбрасывать настройки, но не получается, он не доступен по своему стандартному ip адресу. Пробывал прошивать по официальной инструкции, но никак потому что он не видит стандартный ip адрес. Огоньки горят. Когда проосто включен горят 2 зеленых, когда сбрасываю неачинают по очереди мигать все, а потом 4 лапочки по 2 мигают. Что делать?
    IP адрес на компе выставил?
    Если все мигают - сбросил у дефаульт (заводские настройки)
    Если попарно - режим ТФТП
      Вот попарно они мигают это в режиме перепрошивки, я запускаю программу пиши стандартный ip адрес но он не щет его. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214228 Там пишу как указано в инструкции по перепрошивке.
        я и сбрасывал ее и все. когда пытаюсь наити ip с помощью ubnt-discovery-v2.3 то он не ищет ничего... А вот если рабочую антену подключаю то показывает мою сеть и всё оборудование
          Сообщение от wekly Посмотреть сообщение
          у вас вообще сетевая карта видит поключеную антену?
            какую программу запускаешь? Пинг на 192.168.1.20 идет?
              Сетевуха видит локальное подключение.
              Пинг на 192.168.1.20 не идет.
              ubnt-discovery-v2.3 программа для скана оборудования в сети
                зажми сетевуху на 10 мегабит! Пинг пошел?
                  Что сделать?
                    Зажать сетевую карту на компе на 10 мегабит и посмотреть пинг пошел или нет!!!
                      Это как?
                        Это вот так Нажмите на изображение для увеличения.
