в связи с расширением купил антенну SAG24015 2.4GHz 15dBi хочу использовать в паре с Bullet M2HP
поднять её на мачту, и так как она будет самой высокой точкой мачта+1,5м на неё прицепить Loco M5
механически всё крепится хорошо, а как с радиотехнической не будут ли они мешать друг другу? работая в разных диапазонах, и кабель от Loco M5 который будет идти вдоль SAG24015?
параметры антенны
Частота 2400 - 2493MHz
Сопротивление 50ohm
Минимальный прирост энергии 15 ± 0.5dBi
Поляризация Горизонтальная, вертикальная
Входной разъем N-Female
Половинная мощность горизонтальной ширины луча HPBW, 360 градусов
Половинная мощность вертикальной ширины луча HPBW, 6 градусов
Материал колпака Стекловолокно
параметры антенны
Сопротивление 50ohm
