Здравствуйте, мне в декабре была поставлена задача соединить три здания в одну локальную сеть(схема ниже), изначально было задача такова: Соединить "здание 1" (см. схему) и "здание 3" (на схеме), задача была решена зачёт вай фай. Были куплены две антенны одна Outdoor и одна indoor. Антенна внешняя была временно установлена в здании 1, а внутренняя в здании 3 в красном кругу с надписью вай фай. Вот на дня были переделки в связи с законченным ремонтом в здании 2, вай фай был убран из здания 1 и просто прокинут провод через "меж" здание))) в здание 2 простым проводом UTP5, в здании 2 поставили модем от него направленная антенна внешняя в сторону знания 3 в зону вай фай.
Нужна наверное показать всё таки схему) Полосы это дороги через дорогу соответственно не могу кинуть провод поэтому пришлось использовать беспроводную сеть.
Так как провод N я не нашел у нас в городе пришлось оставить антенну так же в здании просто направить в окно, в сторону здания 3. Но сигнал был слабый к сожалению на пути были два столба один телефонный другой электо, но мне казалось это не это создаст большой проблемы, хотелось обойтись с минимальным сверлением))) Так что ставили антенны просто на подоконник. Сейчас комп в здании 3 переехал в дальний от здания 2 угол, и сигнал стал более плохим, я хотел бы узнать у Вас можно ли сделать что то вроде, прикрутить антенну к внешней стене в зоне вай фай в здании 3 и подключить эту антенну к точке доступа которая будет внутри помещения и уже по lan раздавать интернет/сеть, вроде как "МОСТ" вот только я не понял это ли и есть мост. И какие ещё есть у вас мысли. Надеюсь высказался достаточно подробно) Буду очень надеяться на вашу помощь. Названия всего оборудования и где какое буду писать завтра, так как сейчас наизусть не помню( Все буду остальное завтра напишу) Пока хочу услышать ваши мысли и советы
