Nanostation M5 и рутер743 низкая скорость в локальной сети
    Может кому будет полезно узнать.. в общем имеется нанос м5 v.5.3.5, за ним подключен рутер 743 который после себя давал по лан максимум на прием 5 мбит и отдачу 8 мбит а моя скорость с наноса 50-70мбит.. 2 ломал голову - шил рутер и в dd-wrt и open-wrt - результата небыло.. проблема выявилась случайно - когда поставил галку в наносе Advanced Ethernet Setting Enable Autonegotiation все нормализовалось .. до этого было принудительно включено 100 мбит и duplex вручную.. причем нанос в статусной странице показывал 100 мбит дуплекс..
    1. Незачем этот параметр ставить вручную (кроме отдельных довольно редких случаев).
    2. Если не работает в 100/FD, значит по кабелю у вас наблюдаются проблемы.
      может быть сам подумываю поменять, но все же поставил в авто и 50-60 мбит моих появилось нанос пишет 100фд.. торрент качает до 8мб сек - 64 мбит.. так что походу баг какойто наноса при ручном выборе
      Последний раз редактировалось Petnarik; 16.03.2013, 12:25.
        При автонастройке устройства имеют возможность снижать скорость и менять режимы при необходимости. А когда необходимости уже нет - автоматически возвращать всё на максимум. Выводы делайте сами.
          спасибо за разьяснения подкину другой кабель проверю..
