Добрый день, ув. форумчане.
Хочу попросить у вас помощи...
Сразу скажу, что в физике я ноль - заканчивал медицинский.
Вот какая ситуация. В нашем доме не работает ни один провайдер проводного интернета (т.к. дом новый).
Но имеется Йотовский свисток LU-150 без внешних разъемов для подключения антенны. Вот такой:
Характеристики его чипсета: http://www.mforum.ru/news/article/096667.htm
Сигнал очень плохой (0 dB\-117 dBm), модем перенапрягается, греется и рвет соединение.
Наткнулся вот на что. На одном сайте предлагаются пигтейлы для подключения внешней антенны (правда нужно просверлить отверстия для подключения к разъемам, которые находятся внутри корпуса модема):
![Нажмите на изображение для увеличения.
В связи с чем созрело несколько вопросов.
I. Для чего у модема ДВА одинаковых разъема?
II. Как (каким софтом) можно определить частоту, на которой работает Йота именно у меня? (Хочу собрать антенну Helix, все необходимое + прямые руки для этого имеются).
По этому вопросу нашел сам. Frequency: 2627 MHz. Если кому надо - йотовская программа статистики - http://www.yota.ru/upload/iblock/3c5...D_RUS_5308.zip
III. Нашел программку HelixCalc для расчета параметров антенны.
Скачать http://local.com.ua/get/antenna2/1380/
Вот какой расчет у меня получился (при условии, что задаю частоту работы моего модема - 2627 МГц):
IV. Намотка. Варианты: правая и левая... Какой вариант выбрать мне?
V. Про согласовательную полоску. Для частоты 2450 МГц люди берут размеры катетов согл. полоски равные
71 и 17 мм (www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/)
или
71 и 13 мм (http://local.com.ua/wi-fi/antenna2/go/3/).
В чем разница?
Нужен ли пересчет размеров для 2627 МГц?
или
В чем разница?
