Возможно ли управлять M2 через Интернет? На TP-Link wr741nd добился такого результата,здесь не могу разобратся
Вот пример текста для примера,чтоб более понятнее были мои мысли
Эта функция позволяет управлять маршрутизатором через Интернет.
Порт веб-управления - Обычно веб-браузером для доступа используется стандартный порт сервиса HTTP. Для удаленного управления маршрутизатор использует порт номер 80. Для большей безопасности вы можете заменить этот номер на другой, указав его в соответствующем поле. Номер порта должен быть в пределах от 1 до 65534, но не следует указывать номер стандартных портов сервиса.
IP-адрес удаленного управления - Текущий адрес, который будет использоваться для доступа к маршрутизатору через Интернет. Функция отключена, если IP-адрес указан как 0.0.0.0. Чтобы включить ее замените значение 0.0.0.0 на действительный IP-адрес. Если выбрано значение 255.255.255.255, то все узлы будут иметь доступ к маршрутизатору через Интернет.
Чтобы получить доступ к маршрутизатору, необходимо в строке "Address" (для Internet Explorer) или "Location" (для Netscape) указать IP-адрес и затем, через двоеточие, номер порта в поле "Порт веб-управления". Например, для WAN-адреса маршрутизатора 202.96.12.8 и номера порта 8080 необходимо ввести http://202.96.12.8:8080. Появится окно для ввода пароля. После того как пароль был введен, вы получите доступ к веб-утилите маршрутизатора.
