Нужен 3G
    Нужен 3G
    День добрый.
    Дом в деревне низина.
    Пытался поднять модем(свисток)+ роутер на 15 метров-результат ноль.
    Ближайший 3G в 300 метрах от дома у соседей на огороде.
    Думаю можно поставить " мост" NanoBridge M2
    Реально ли сделать WI-FI на 300метров без моста?
    Спасибо.
    Попробуйте не просто поднять "свисток", а поставить его в фокус отражателя (например спутниковой "тарелки"). И естественно попытаться настроиться на базу по максимуму сигнала.
    На 300 метров можно и Nanobridge, при прямой видимости будет работать отлично на минимальной мощности. Но можно обойтись и девайсами попроще, например Loco M2 или Mikrotik SXT Lite2.
      а мож просто поставить у соседей 3G-WiFi роутер и вешаться на него свистком, или чем то подобным с подключенной внешней антенной. Дёшево и сердито! неужеле не пробьёт 300 метров?! Супер скорость там не нужна, 3Г всёравно много не даст...
        WI-FI
        Знать бы на какую высоту поднимать!?
        Подьнять офсет на 15-20 метров думаю проблематично.
        Есть ли у Вас варианты мачты для офсета?
        Прямая видимость с соседом есть если поднять на 5 метров.
        Loco M2 - думаю устроит.
        Возможен ли wi-fi на расстоянии 300 метров?
        И что для этого нужно?
        Спасибо.
          Да я так в принципе и хочу.
          Что конкретно нужно для того что бы пробить 300 метров?
          Тамбовская область -а на месте купить то что нужно нереально, только ехать в Тамбов и то не факт.
          Повезу из Москвы - только что везти?
          Спасибо.
            Не надо ничего "пробивать" )) Точки это не осадные машины и не стенобитные орудия ))
            Берете 2 штуки Loco, ставите их так, чтобы они видели друг друга, настраиваете и пользуетесь.
              А какую антену 3g посоветуете для свистка- есть вход для подключения антены .
              Спасибо.
                Сообщение от goga21 Посмотреть сообщение
                Спасибо.
                На "Антексе" валом! Вон банер чуть выше крутится...
