Достался мне от старого провайдера NanoStation2, его не юзал около 3х месяцев, сейчас решил сделать сеть с другом, который живет через 2 улицы. Сделал ресет на нем, нажав на кнопку, пытаюсь зайти на точку по адресу 192.168.1.20, но ответа нет. Сама точка горит, что питание есть, но не пингуется, ни веб интерфейс не открывается. Пробывал так же адреса в диапазонах 192.168.0.х, 192.168.1.х, 10.0.0.х, через каждые 5 до 100, но 0 эмоций. В инете везде написано, что после ресета точка должна откликаться на 192.168.1.20, ресет проводил нажатием коротким на кнопку, через 2 минуты после включения питания. Что я мог сделать не так?
NanoStation2 не видно в сети
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеКроме питания там еще LAN должен гореть. Если не горит - проверяйте подключение.
И надо делать не reset, а сброс на заводские настройки.
