Нужна точная настройка
    Всем привет! У меня такая проблема. Купил себе airgrid m2 2шт растояние между ними 950 метров всё работало и меня устраивало.
    Появились клиенты желающие платить за интернет, я взял Nanoststion m2, между гридами сделал мост, кинул роутер и наностэйшен. как мне их настроить на максимум??
    На аиргриде такие параметры:
    Signal Strength от-34 до-41dbm
    Noise Floor:-84dbm
    Transmit CCQ:76 %
    TX/RX Rate:150 Mbps / 120 Mbps
    airMAX:Enabled
    airMAX Priority:Medium
    airMAX Quality:95 %
    airMAX Capacity:45 %
    Реальная скорость приёма 15Mbps отдача 21Mbps
    Что посоветуете?
      А шут его знает где Вы что кинули и поставили роутер.
      Как бы между строк не прочесть.
        Всем добрый вечер. Я сделал так, гриды поставил мотом на самом чистом канале(2552)23канал свой подсоеденил к роутеру а из роутера выход на наностейшеен сделал. ну и к нано хочу добавить уже локо м2.
          Signal Strength от-34 до-41dbm - не правильно, должно быть 60-70
          Noise Floor:-84dbm - очень грязно в эфире, нужен сканер для замера зашумленности
          Transmit CCQ:76 % - это результат вашей настройки
          TX/RX Rate:150 Mbps / 120 Mbps - по моему у них максимум 150/150
          Реальная скорость приёма 15Mbps отдача 21Mbps - что вас не устраивает ? мало ?
          Что посоветуете? - читайте форум и проводите настройку
            а какие параметры должны быть? ВВообще скорости мало
              У вас наверное передатчики выкрученны на максимум. сигнал слишком большой... используйте утилиту Ubiquiti Airview, посмотрите наиболее свободные каналы от внешних помех и переводите на них свои устроиства.. убирайте мощность на минимум и при необходимости со стороны клиента можно добавить но не более 10dbm на такое расстояние... Строчка CCQ показывает качество вашего линка в идеале 99-100% существенно увеличит производительность... читайте форум, настраивайте.. и добивайтесь результата...
