нужен fullflash tp-link wr-340 v.3.1
    Розыскиваеться дамп (фуллфлеш) на wr340gd VER 3.1 желательно оригинальный, рассмотрю варианты перешивки
    состав:
    RF- ar2317
    swith- ar8236
    flash 25X16
    Валяется такой тп-линк, солью тебе именно оригинал!!! :)
    Добавлю: лей фул с любой версии, кроме 4.20. Какой коммутатор - пофиг, здесь играет роль какой проц!
    П.с. Если пересадишь оперативку, то воще на него можешь залить Нанос 2
      Лови обещаный фул! :to_becom:
        Премного вам благодарен, буду пробовать
          Прошил, все также "моргалык" - неисправен ar8236 - пока в запчасти уходит. Спасибо ещё раз.
            ясно, но дамп был с рабочей железки слит (Ван порт на ней только зажарен).
            А моргалика по Вай-Фай видно?
              Влад, можно подробнее, это как переделка WA5210 в Нанос только поменять SPI на 4Мб и ОЗУ на 16 Мб?
                Да подождите, там оказалось нету дров на коммутатор ar8236, прошивку запустите, через радио будет работать, а вот по лану пинги не ходят! Когда решат с этим - дам знать!
                  Ясно, а что еще именно в эту модель можно залить получше родного софта? Клеить от 500-го или оно того не стоит?
                    я воще стараюсь лить убнт, между тп-линками не перепрошиваю!
