Mikrotik в роле web сервера
Эта тема закрыта.
    Господа, у кого есть опыт поднятия своих страниц на базе Mikrotik OS , потребовалось сделать одну страничку , но что бы она была на самом роутере , а не на отдельной машине.
    Микротик -это роутер, и он не предназначен для хостинга,хотя и такая функция у него есть. Насколько помню, работает она в режиме хотспота. Вообще , микротик - система закрытая, и легко что-то самому поменять сложно.Все функции,которые там есть , специализированны, и не предназначены для других целей. Установите дебиан + LAMP
      достаточно подключиться к веб-интерфейсу управления, чтобы понять. что веб-сервер на нем уже есть, и он запущен...
        Возвращаясь к вопросу опять спрошу, как поменять все таки одну из его страничек , а то пока у меня проблемы с хостингом и надо поднять страницу что бы народ не паниковал .. Подскажите где они хранятся в системе и как в них попасть через телнет или еще какие варианты ??
          Давно озадачиваюсь подобным вопросом, поэтому поинтересуюсь здесь. Есть ли в сети файловые хостинги куда можно запилить картинку и к ней был бы доступ по ip, а не доменному имени? Или может есть заточенные под это железки для локальной сети, типа ip флеш накопителя? Просто ради того, чтоб показать абоненту картинку, подымать веб сервер на компе, и оставлять его включенным, как-то жестко...
            Страничку-напоминалку можно организовать с помощью встроенного в Mikrotik Web proxy,
            у меня предупреждает должников, единственно не получилась страница с картинками, а остальное нормально.
            Сама идея вот здесь: http://pcrouter.ru/ipb/index.php?showtopic=867
            Есть мысль попробовать сделать с помощью встроенного SMB, лучше Mikrotik взять с USB портом, можно воткнуть флешку или HDD,
            тогда не будет затрагивать внутреннюю флешь память.
              Сообщение от foik Посмотреть сообщение
              Не работает на телефонах/планшетах. Не грузит этот error.html + дальнейшая работа в интернете не возможна. Не работает перенаправление. Как организовать, не подскажете?
                да я сам не решил пока этот вопрос , так что я не подскажу..
                  Прочти здесь, думаю помог
                  http://habrahabr.ru/sandbox/78152/
                    а ошибки там специальны?
                      где? :rtfm:
                        пальчиком можешь тыкать себе в.......
                        например, тут
                        mv /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx_example.conf
                          Сообщение от Dmitry Khartsy Посмотреть сообщение
                          например, тут
                          А еще ошибки есть?? а то в никсе не буи-бум , а прилада к микротику то что надо.
                            например, тут
                            если там ошибка так перепиши без ошибок, и выклади всем, если ты такой умный
                              Что ж вы так тему то забросили? Неужели линуксиста нет среди нас?
