Увеличение мощности Zyxel P-330w
    Недавно в инете наткнулся на интересную статью по дополнительным настройкам Zyxel P-330w, опишу ее ниже:
    Дополнительные возможности прошивки ZyXEL P330W EE.
    Эти сведения относятся к прошивке P-330W_EE_V3.60(AMJ.0)D0.zip. Верность их в других версиях я не гарантирую;-).
    В прошивке есть скрытое окно syscmd.asp, которое позволяет выполнить команды встроенной Linux.
    Это позволяет делать почти всё то же, что и подключенный к роутеру терминал по RS232.
    Похоже, что эта страничка отрабатывает команды только при подключении через проводной интерфейс, а не через WLAN.
    Например, команда
    flash get HW_WLAN0_TX_POWER_CCK
    выдаст уровни передачи по каналам:
    HW_WLAN0_TX_POWER_CCK=0e0d0c0b0a090807060504030201
    (шестнадцатиричные числа - по 2 знака на канал с 1 по 14 - в примере уровни уменьшаются от 14 для 1-го канала до 1 для 14-го)
    Можно и управлять уровнем сигнала. Длина команды там ограничена, для обхода ограничения можно построить запрос http примерно так:
    Эта команда (собственно её текст идёт после знака равенства, вместо пробелов используется плюс) устанавливает уровни для 14 каналов 802.11g (здесь ДЕСЯТИЧНЫЕ числа - ОСТОРОЖНО! БОЛЬШОЙ УРОВЕНЬ МОЖЕТ ПЕРЕГРЕТЬ И СЖЕЧЬ ПЕРЕДАТЧИК!)
    http://192.168.1.1//goform/formSysCm...=Apply&submit-
    К сожалению, при такой форме запроса не видно результата выполнения команды;
    Команда
    flash set HW_WLAN0_INIT_GAIN 12
    устанавливает уровень чувствительности приёмника (по другим сведениям - уровень отсечки шумов в нём, данные в Интернете противоречивы) - например, 12 - по умолчанию он равен 4.
    Уровни и чувствительность (и вообще все изменения, внесённые командой flash) будут применены после перезагрузки роутера - питанием или командой reboot, отданной в том же окне syscmd.asp.
    Примерное соответствие некоторых значений мощности в милливаттах уровню в шестнадцатиричном и десятичном виде (Взято из Инета, вряд ли роутер вытянет 400 мвт, наверняка есть физическое ограничение от силы в 100 - 400 - это явно для дальнобойных точек доступа с усилителем):
    400mW - 1b - 27
    315mW - 12 - 18
    250mW - 10 - 16
    200mW - 0f - 15
    150mW - 0c - 12
    100mW - 0a - 10
    63mW - 08 - 8
    50mW - 07 - 7
    32mW - 05 - 5
    16mW - 02 - 2
    Список параметров, настраиваемых командой flash, можно посмотреть командой
    flash all
    Там же можно добавлять маршруты роутинга (временные, будут существовать до перезагрузки):
    http://192.168.1.1//goform/formSysCm...gw+192.168.1.1
    Синтаксис команды route ограниченно соответствует линуксовому - допускаются только add,del,flush.
    Это позволяет обойти ограничение на 12 маршрутов статического роутинга, сохраняющихся и после перезагрузки.
    Я не имел возможности проверить, работают ли добавленные маршруты до или после VPN, т.е. направляются они в локалку или в Интернет. Также я не экспериментировал с метрикой маршрута.
    Хотелось бы увеличить мощность своего девайса хотя бы в 2 раза и безопасно ли небольшое увеличение мощности? Со стандартными настройками сигнал теряется уже в подьезде. Уровень сигнала составляет 30%, связь рвет.
    Покупать внешнюю антенну или сидеть паять усилитель пока не планирую.
    Сейчас у меня установлена прошивка ZyXEL_P-330W_EE_V3.60(AMJ.2)D0, команда syscmd.asp на ней работает тоже.
    Выкладываю свою инфу опроса командой flash all:
    HW_WLAN0_TX_POWER_CCK=0707070606060606060606060606
    HW_WLAN0_INIT_GAIN=4
    В общем нужна помощь специалистов. Я думаю, кому приходилось раньше работать с Acorp WR-G, могут точно подсказать на что способны эти девайсы и возможно ли выставлять на них мощность 100 мв и более.
    Последний раз редактировалось Radion; 10.06.2008, 12:56.
    А на каком железе Zyxel P-330w не на RTL8186 ????
    Если на нем родимом то заливай туду Wive и будет тебе счастье!
      Да девайс на RTL8186, поподробнее про wive можешь рассказать, впервые про него слышу
        Сообщение от Radion Посмотреть сообщение
        http://forum.nag.ru/forum/index.php?...240&start=2240
        Там все расжевано полностью! Читайте,если все осилите.
        Прошивка это такая.
        Если чет не понятно пишите. Незнаю правда как там ваш зюксель выглядит,но прошить вполне возможно.
          Плата полная копия D-link g700, сам как то по фотам с инета сравнивал. У д-линка на плате только вытравленно место под разьем программатора, возможно для применения JTAG, на зюхеле его нету
            ну если одинково то можете пробовать заливать туды прошиву,вот только я не знаю как у них там загружчик работает.
              Peeoner:И что это даст смена прошивки в аппарате? Просто у меня девайс еще на гарантии, 7 раз уже побывал в сц из-за сбоев прошивки. Если опять сбой даст, 1,5 месяца ремонтов до Москвы ждать придется. Где то здесь на форуме видал статью про загрузчик, его переделывать нада. Сейчас мне залили более менее стабильную версию прошивки, 2 недели аппарат ведет себя безотказно. Смысл то в том, что я хочу поднять мощность миливатт до 100, обойдясь добавлением радиаторов и тд. Нужно всего лишь разобраться как правильно выставлять эти настройки в syscmd.asp
                Ну если вас там все устраюет значит гуд.
                Кстати насчет HW_WLAN0_TX_POWER_CCK=0707070606060606060606060606 ,в wive настройка мощности выглядит так
                CCKPOWER=10
                iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
                #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010
                OFDMPOWER=10
                iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
                #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=10101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010
                Известно, что 12 – равняется 16dB, а значение 1a является оптимальным. Значения выше 20 использовать не рекомендуется без дополнительной схематической доработки (охлаждение), во избежание выгорания передатчика.
                Все значения имеют шестандцатеричный вид – две цифры описывают один канал, то есть на 14 каналов требуется описать 14 пар цифр или 14 двузначных чисел. Для упрощения ввода используется переменная CCKPOWER в которой указывается общее усиление на все каналы, и программа ader которая повторяет это число заданное количество раз, если вам нужна тонка настройка мощности, раскоментируйте строку
                Мощность в wive без проблем подымаеться и выше,главное что бы не сгорело. Пробовал накручивать по максимуму(22) мощность на DWL G700,да мощность возросла намного,но после прокачки файла выходной усилитель умер. Моща там помоему под 200мВт поднялась,но проработало оно не долго.
                  Спасибо за хорошее пояснение к статье Peeoner. Думаю многим пользователям Zyxel материал очень может пригодиться. Мои новые настройки девайса:
                  HW_WLAN0_TX_POWER_CCK=0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c
                  HW_WLAN0_TX_POWER_OFDM=1010100f0f0f0f0f0e0e0e0e0e0 e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0 e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0 e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0 e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0 e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0 e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e
                  HW_WLAN0_INIT_GAIN=12
                  HW_WLAN1_TX_POWER_CCK=0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a
                  HW_WLAN1_TX_POWER_OFDM=0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0 e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0 e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0 e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0 e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0 e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0 e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e
                  HW_WLAN1_INIT_GAIN=12
                  Сразу возникли вопросы. На что влияет настройка WLAN1? Нужно ли ее выставлять такой же как WLAN0 при тюнингах с дальностью? Кстати если поднять мощность до 150 мв девайс не погорит часа через 2? Проверить это пока возможности не было, тк не разбирал его еще, но с этими параметрами корпус сейчас немного теплый. И еще один вопрос не понятен. Как изменить параметр HW_WLAN0_TX_POWER_OFDM?
                  Пробывал вводить команду iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 12` в вэб терминале, не входят цифры. Остается последний вариант, набирать команду в строке браузера http://192.168.1.1//goform/formSysCm..._TX_POWER_OFDM. Подскажи пожалуйста полностью эту команду? Цифры также по 2 знака делить при вводе через + или нет?
                    ader это команда в прошивке wive,я вам мануальчик приклеплю почитаете.Хоть там и описана 5.9.7 версия но в последней версии не много то и изменено по сравнению с этим.Только не забывайте это все к wivi относиться,а как в зукселе неизвестно.
                    Почитайте поймете.
                    Насчет WLAN1 вот не знаю что и сказать,это как бы 2й беспроводной интерфейс. Но радио там одно и WLAN0 соответственно. Может конешно это для режима репитера.
                    Насчет вот этого HW_WLAN1_INIT_GAIN=12 -это так сказать регулировка уровня шумодава точки.
                    Незнаю как в Зюкселе,но в wive там максимум 5. И если его уменьшать до 0 то чювствительность точки возрастает,но и помех она ловит больше.
                    Очень похоже что драйвера для rtl2525 что в Зюкселе,что в wive имеют одно происхождение,соответственно и некоторые команды и параметры похожие.
                    Я wivi не писал,ее писали ребята которых можно найти на форуме nag.ru.
                    Насчет 150 мвт,все зависит от выходного усилителя который стоит в вашей точке,в Г700 стоит sst12pl15--максимум 24ДБ мощи(скоко в мВт это не помню). По нагреву девайса вы не как не определите помрет или не помрет.Нагреваеться то плата,там RTL8186 и стабилизатор хорошенько нагреваються,а нагрев микросхемы выходного каскада размерами 5х5мм вы не почюствуете,да и работает она в импульсном режиме.Но злоупотреблять мощность не рекомендую! Не стоит забывать что при повышении мощности выходной усилитель переходит в неленейный режим,что скажеться на искажении модуляции сигнала. Да и по просто он может сгореть. Лучше антенку поставить с большим КУ
                      Вроде разобрался как изменить настройку OFDMPOWER, набрал в вэб терминале команду flash set HW_WLAN0_TX_POWER_OFDM 10. В итоге получил такие настройки:
                      HW_WLAN0_TX_POWER_CCK=0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a
                      HW_WLAN0_TX_POWER_OFDM=0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0 a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0 a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0 a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0 a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0 a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0 a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a
                      HW_WLAN0_INIT_GAIN=0
                      Раньше стояло значение 0е, сейчас изменилось на 0а. Что лучше не пойму, тк параметр 0е в таблице не указан. HW_WLAN0_INIT_GAIN=0 завтра днем еще потестирую, мб изменю обратно на 4 либо 12. Заметил, что при GAIN=0 ошибок данных появилось больше, по поводу прибавления дальности буду проверять.
                      Нашел интересный пункт настроек в файле вложении.
                      # FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
                      iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
                      Домен Управления, отвечает за количество доступных каналов, для разных регионов разрешено использовать разные каналы. 6 – все 14 каналов для диапазона 2.4ГГц
                      По умолчанию у меня это значение было установлено 1, изменил на 6. Думаю стоит уточнить в инете совпадает ли эта настройка для зюхелей.
                        А если попробовать поставить 2 точки доступа в разных комнатах соединенных через lan, прибавление существенное будет в дальности? Или все таки лучше внешяя антена? Просто мне знакомый как то говорил, что дальность еще зависит от мощности передатчиков обоих девайсов, в данном случае wifi передатчик в наладонниках некудышный. Это правда?
                          Попробуй подумать сам - аналогия сеть GSM и расположение сот(ы).
                            у меня знакомый экспериментировал с излучающим кабелем, по комнатам бросал, в результате работал по минимуму выходной , но потом начитался специализированной литературы медицинской, и бросил обычную витуху, с его слов помутнение хрусталика у людей кто работает с свч наблюдается, контрастность снижается. Вот тут можно посмотреть http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/s.../templ_1_5.htm так скажем нормы, только вот непонятно с временем экспозиции
                            к
                              Народ а 12 дб комнатные антены бывают в продаже или нет? Может попробовать такую найти? стандартно с девайсом идет 5 дб,жб перегородку пробить вообще не может. просто если больше 100 мв мощность передатчика разгонишь, связисты могут с вопросами в гости приехать. и как тогда быть?
