Сообщение от kuslik
Ремонт nanobridge m5
Опишу подробно что делаю:
- Цепляю переходник USB-TTL к nanobridg M5
- запускаю putty
- выставляю в настройках com порт и скорость 115200, запускаю сеанс
- включаю М5
- в окне идет:
U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07)
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e2b5)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
PCIe WLAN Module found (#1).
Net: eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
Created: 2013-05-28 14:56:15 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1047584 Bytes = 1023 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum ... OK
Starting kernel ...
Booting...
- если нажать на любую кнопку клавиатуры во время горения "Hit any key to stop autoboot: 0"
то появляется приглашение " ar7240>"
список команд очень маленький и среди них нет "ifconfig" потому и ошибка.
Если ввести " urescue" запускается tftp cервер, но соединиться с ним с помощью Tftpd32 не получается.
Может делаю что не так? Подскажите. Я с ремонтом сетевого оборудования сталкиваюсь впервые.
Не очень то здесь спешат помочь. Удалось соединиться с М5 по Wi-Fi в SSH, вводил там эту строчку: чуда не произошло, но после некоторых действий во вкладке "Main" M5 появилась надпись "Custom Scripts:Enabled". Чтобы это значило?Последний раз редактировалось dimaku; 24.12.2014, 22:30.
Ноги и картинки я все видел. Перепаял на LAN2, а вот дальше не получается заставить станцию общаться через LAN2. Удалось даже войти через Wifi и SSH в консоль, но команды типа "ifconfig eth1 192.168.1.21/24 up "проглатывает, но ничего не меняется. По LAN2 так связи и нет. Можно ли еще что то сделать или только молоток поможет???
Насобирал несколько нанобриджей м5 и один нанобим. Подскажите что может быть? Что менять по симптомам. 1 бридж. При включении переходит в режим прошивки и висит в нём. Никак не реагирует на пинг. Не прошивается через tftp.Как будто ресет замкнут.После грозы. 2 бридж. После скачка напряжения перестала работать. При входе выдаётс ообщение про контрафакт.Пытался прошить.Из всех прошивок с контрафактом только 5.5 стала,зайти можно но на главной никаких сведений об устройстве,частотах и т.п. Пустые поля. Обратил внимание что при прошивке когда индикация бегает,она два раза ускорялась на пару секунд.Прошивка 5.3.5 тоже становилась и пинговалась, но в интерфейс никак не заходила.Повреждена флеш? 3 бридж тупо не работает радио. Нано бим пингуется,но при попытке зайти в интерфейс обрыв соединения,пингов нет.На ресет реагирует.Но на этом всё.Только пожалуйста не насмехайтесь и не посылайте к мастерам.Хочу сам хотя бы попробовать восстановить.
1.а. Транзистор сброса
б. Процессор
2.Поиск по сайту рулит!
3.Че попало написали )
Более подробно модели напишите , мы не гадалки и не ясновидящее .
Для чего шили флешку другим фуллом ?
Над вами задающими такие вопросы не кто не насмехается ,а пытается вам дать ПРАВИЛЬНЫЙ совет в начале пути , иначе потом уже сложно будет что то исправить .
В общем фото , названия и более понятные сиптомы .Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
