а она повториться я прям уверен в этом. Проблема в самом проце.
Ремонт nanobridge m5
Несколько дней гоняю.Отключаю и напрямую и через блок питания через разные интервалы до нескольких часов.Включал и без радиатора ненадолго минут на 10.Пока пашет бесперебойно.Дело в том что ко мне антена попала бу как оказалось после ремонта и именно замены проца так как он залит был флюсом.Может пайка предыдущим ремонтником была с брачком?Я на это надеюсь.
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениена ээээээ коней обычно зовут , если что....Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Говорю же это растерянность была.Из за непонимания той информации что вы написали.Но я так понимаю речь идёт о командах в putty. А может и нет. А почему в личку? Всё просто как я и описал уже. Совсем забыл что версию прошивки надо последовательно поднимать.Прошил с 5.5.6 до 5.6.9 и антена не завелась.Пинги идут,а в морду не заходит.Начал пробовать шить все какие есть через tftp. Только на 5.6.1 заходит в морду,но стоит предупреждение error A12. А интерфейс какой то урезанный.
ок , подключаете usb-ttl переходник , через путти на 115200 подключаетесь к точке , и смотрите , как точка начнет считать время на дальнейшую загрузку жмете ентер или пробел , не важно
пишите urescue -f , и скармливаете через tftp2 прошивку 5.3 , ждете как прошивка пройдет точка начнет грузиться . дождитесь конца загрузки. После нажимаете ресет и опять ждете пока она прогрузится . потом заходите на адрес , или смотрите в дискавери а12 или нет , если нет то зашиваете через urescue но без -f прошивку 5.5.6 ,и опять пробуете .Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
