Ребята не подскажите что делать по ходу дела выгорел Ethernet порт на nanobridge m5. При подключение кабеля индикация lan не горит пробовал перевести на 10 мбит в таком состоянии индикатор моргает изредка. Беспроводная часть рабочая а вот что делать с проводной?
Ремонт nanobridge m5
За повторный вопрос извиняюсь.
Тогда переформулирую:
Фото первое правильно ли я понимаю что порт 2 нужно подпаивать вот тут (показано стрелкой)
И вопрос номер 2 что это такое похоже на транзисторы. И если это транзисторы то какие стоят там а то те которые лежат рядом с точкой надписи на них не читаемы. Да и у них сломались ноги. Если кто знает подскажите.
порт 2 показано правильно.... с той стороны его ищите!Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 31.05.2013, 17:02.Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
Перепаял lan порт на второй. стало заходить на точку только на 10 полный дуплекс. а в 100мегабитном режиме пинг почемуто обрывистый. было впаяно 2 тлехлапых варистора возле езернет порта. один вроде ок, второй в обрыве. трансформатора лан порта другого нет.в веб морде указан lan 0 - отключен.когда я меняю IP, то по новому адресу точка не находится. выше написанная в теме инфа по смене порта не помогла.версия прошивки - последняя.осталось 2 вопроса. как заставить лан заработать на 100м. и как переназначить лан порт.
