Нужен fullflash для NetLine Pro 150
    Убит флеш, может есть другие варианты восстановления загрузчика?
    И после чего он убит? Выложи сюда содержимое флеш! И что там за флеш? SPI ? :to_becom:
      Флеш 25L6406E , после прошивки роутера получил кирпич. Нужно было хорошо изучить инет по этому вопросу, я как обычно сначала делаю а потом читаю инструкцию. Вобщем прошил флеш на программаторе прошивкой, естественно роутер не работает.
        в смысле хотел обновить прошивку, выпаял флеш и на программаторе залил в нее прошивку?
          Если уже брал флеш на прогер не додумался дамп слить???
            Никогда не сталкивался с роутерами, обычно при ремонте телека прошиваешь микросхему прошивкой в все. У меня друг выписал такой же роутер, можно ли будет сделать копию с его флешки?
              ну если один в один, то слить прошивку с микросхемы, и залить в свою, только надо будет найти где прописан мак адреса..
                когда заливал прошивку на программаторе, то перед заливкой флеш стирал? или просто поверх залил прошивку?
                Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 28.04.2013, 14:38.
                  Флеш стирал , потом прошил.
                    мда, поздравляю! :to_becom:
                      там банальный опенврт, прошивка лежит на сайте, лоадер зашить от любой железки можно http://www.tennex.net/catalog/netline_pro/nlpro150.html
                      Дима
                        Спасибо за варианты, буду эксперементировать.
                          Залил фулфлэш D-LINK DIR-620 , железо оказывается одно и тоже, все заработало. Только как теперь прошить родной прошивкой, ругается что несовместима.
                            а если оставить эту? или что то не так работает?
                              Мне нужна поддержка спутникого инета, а это есть в пошивке net line pro150.
