CARRIER POE ADAPTER (АНАТОМИРОВАНИЕ)
    Приветствую всех!
    убило статикой адаптер.
    распатрошил.
    думаю может кто нибудь уже ковырял сей шедевр?
    шим так полагаю там 63b24 (6ти ногая блоха после катка )
    силовик P4NK60 (если правильно разглядел) (еще не выпаивал)
    повыходу TL431 (программируемый стабилитрон ??!!%)
    оптрон 817B
    поведение:
    после вкл на холостую зеленый глаз горит. нагрузка ввиде 90см вентилятора от компа . начинается попискивание с подмигиванием . вентиль еле подергивается ...
    диоды прозвонил все вроде не пробитые. не в обрыве. варистор тоже не в кз
    че еще покопытить?
    Благодарю что уделили минутку..Заранее благодарен за комменты!
    http://file.qip.ru/photo/33HMPje/IMG_1617.html
    http://file.qip.ru/photo/B14X8F0/IMG_1618.html
    http://file.qip.ru/photo/8M3HZAW/IMG_1619.html
    http://file.qip.ru/photo/8GScnyqpF/IMG_1620.html
    Последний раз редактировалось Krazy_killer; 30.04.2013, 20:06.
    Лежит такой же БП , при подключении нагрузки уходит в зашиту , менял оптрон,TL431, результата не дало, но не бывает такой мистики , пока закинул ..
      я комповые чинил. но там иначе. оределил что дежурка. и поменял все что могло сгореть (ибо копеешное) ..
      а тут пока не че грамотного не приходит в голову. сама физика процесса непонятна. (нету съемы\информации) не на блок не на шим. токовая защита срабатывает. [толи резистор какотйо или сама шим ??]
        Я вот тоже грешу на шим, поискал даташитники так и не нашел не чего подходящего ..
          есть еще один такой? попробуй полностью трансформатор пересадить...
          431 - тиристор регулируемый стабилитрон
          431 + 817 = обратная связь для ШИМ
          Если бы ШИМ - думаю воще он не стартовал бы :)
          Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 30.04.2013, 15:48.
            431 - тиристор
            О чудо , я и не знал , думал что это все-во лишь регулируемый стабилитрон..
            Побывал я трансы менять , толку как по воробьям из пушки . Надо просто сесть и нарисовать схему, и сразу станет все понятно.
              обратную связь копай, у меня их лишних десяток есть, я сразу амперников купил 20штук, а эти и не ставлю. есть 3 или 4 модификации 24 вольтных блоков от попроще они по типу как длинковские и с защитой. там защита еще по парам сделана и блокируется шим. в общем обвязка оптопары. срезал ножиком все подряд и оставлял только самое нужное. в результате выдает около 1ампера и крутит мотор дрели. в общем блоки нежные. копать в сторону диодов и стабилитронов. что то типа детектора тока. а тл431 там врятли сгорит..
              Дима
                мой брутефорс тоже неудался
                оптрон и тл поменял ваапще зеленый глаз не зажигается
                  zd1 и zd2 откинул. (и прозванивал до этого)
                  сейчас меня мает больше вопрос почему после аккуратной замены оптрона и тл ки оновообще перестало признаки жизни подавать
                    а хрен его знает, мож статикой шим прибил, ты осциллом глянь
                    Дима
                      Во общем рассказываю что к чему.
                      Нарисовал схему, проверил транзистор, живой, но вот сама ШИМ убита, проверил ее на другом , рабочим БП , и правда каюк ей, что это за ШИМ таки и не нашел , пришлось переделывать на более распространенные ШИМ , выбор пал на Viper22A , даташит и схему переделки прилеплю позже, схему родного БП , то-же вечером ..
                      Вот есть еще осциллограммы , первая это выход с ШИМ на затвор .. Вторая- это на оптроне (4нога) ....
                      побывал я нагружать эту схему до 1А , даже больше , все работает ОК , но тогда только надо на микросхему приделать радиатор.
                        вах вах омг ужос и респект!
                        майа в шоке
                          Собственно вот схема оригинального БП Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП ubiquiti.jpg
                          Переделка заключается в том что выпаивается почти все что с нижу на плате , а так же VT1,R1,R2 , после собирается вот такое Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Remake Ubiqiti.jpg
ID:	214469 (за основу ШИМ можно взять любую МС , найдя на нее даташит .)
                          при данной переделке БП нагружался до 700мА , напряжение не просело , при токе до 1.5А напряжение падает до 22-22.5в при этом начинает греться МС , для этого желательно использовать радиатор , приклеив его сверху микросхемы на АлСил-5 .
                          Так же можно использовать STRG5653 , что позволит сделать БП более мощнее.
                          Последний раз редактировалось Алексей; 28.08.2013, 07:56.
                            Я переделал на KA5L0380R один 24V 0.5A и два 24V 1A (подарки прошлогодней грозы). Два из них в работе после переделки уже больше трех месяцев. Все компоненты использовал из тех, что были на плате, кроме одного резистора (330k 1W). Схему выкладывать нет смысла, т.к из даташита на МС все понятно.
                            Последний раз редактировалось Алексей; 28.08.2013, 07:59.
                              собственно нашелдаташит на ШИМчто в БП ...
                              Последний раз редактировалось Алексей; 28.08.2013, 08:01.
