CARRIER POE ADAPTER (АНАТОМИРОВАНИЕ)
    LD7550xN
    SG6848D
    SG6849
    CR6848,CR6850,CR6851
    SM8013
    SG6858D
    SGP100
    вот еще аналоги той что в БП ,
    Если кто будет заказывать то вот тут есть .. Только корпус не sot-26 а Dip-8
      У нас целый мешок таких блоков. Штук 50, не меньше.
      Мы их не ставим. А ставим мы БП промышленные с дырочками на 27В * и скока надо ампер. Да параллельно к ним 2 аккумулятора 13,5+13,5В=27В. Запускаем это всё в кабель и в любом месте линии мы можем питания для хабов взять и для наносов, если таковые понадобилось установить для раздачи на отдельные места. А в последнее время начали практиковать подачу минуса по тросу (сечение 2 кв.мм), а плюса по двум свободным парам (тоже около 2 кв.мм). Такой подход позволяет гнать питание по кабелю до 800 м. в каждую сторону от БП (с несколькими хабами по пути) и ставить хабы и наносы в любом необходимом месте локалки, не думая о том, где взять питание.
      RK3DDK :)
        В данном девайсе стоит ШИМ OB2263. Успешно заменен на ncp1250 который более популярен в магазинах
          Сообщение от nikakoy131 Посмотреть сообщение
          это полный аналог? и навесом цепляется?
            Фото WAPPOEv1.2 POE LinkSys splitter 5V
            Cisco Systems
            Power over Ethernet adapter kit
            LM2576
            Пришло с америки в довесок
              у нас в магазинах я такого не находил , по этому был переделан БП .
                Что-то пропустил темку.)))) TL431 - опорник, в подавляющем большинстве случаев используется для генерации Uref 2.5v, входное 2.5-36 вольт.
                даташит на ШИМ: http://www.datasheetdir.com/OB2263+PWM-Controllers
                  подскажите, возможно ли переделать 24 вольтовые ПОЕ в 12 вольт. Есть куча на 24, но на них локи м5 не заводятся. Что нужно заменить в блоке питания для понижения напряжения? p.s.:я полный ноль в схемотехнике, но паяльник в руках держать умею)))
                    Да чё там! Поменять обвязку шима, отмотать витки с транса. Всево-то!
                      Если не заводятся значит проблема в точках.
                      Ну а переделка заключается в отмотке витков , замена резисторов на тл-стабилизаторе , и все ..
