Ubiquiti для мультикаста (iptv)
    Уважаемы господа какой аппарат лучше подойдет для моей цели? Если есть у кого уже работает долгое время отпишитесь и поделитесь опытом.
    я свой выбор остановил на NanoStation M5 Ubiquiti AirGrid M5 и MikroTik SXT G-2HnD» есть что то подходящее из этого наименования, схема проста роутет>точка доступа>клиент>коммутатор расстояния 1км прямая видимость, с горы на гору. Заранее благодарю!
    И тишина...
      какой вопрос такой и ответ.
      Дима
        Задал не правильно или что глупое спросил?
          Сообщение от hamko Посмотреть сообщение
          Задал не правильно?
          Не описана задача. Из вопроса мало что понятно, что именно хотите...
          Выходные, народ отдыхает...
            Да понимаю что отдыхает.
            Ну короче излагаю, есть расстояния от дома до дома 1 км в прямой видимости, в первом доме будет роутер- точка доступа в режиме (точки доступа), во 2-ом доме точка доступа в режиме (клиент),
            вся эта схема для провидения iptv во 2-й дом. Какое оборудования мне подойдет и если у кого стоит уже что-то подобное поделитесь опытом:download:
              если роутер умеет снупить ип мультикаст то либо вы будете иметь локалку с теми кто в соседних портах и иметь весь мультикаст и от соседей плюс ваш. на сколько хватит канала неясно.
              Дима
                Какой роутер, подойдет для ip мультикаст?
                Хватит ли только для iptv, канала что предоставляет провайдер?(ростелеком)
                  могу сказать OpenWrt + UDPXY вам поможет!
                  udpxy был изначально предназначен для работы на устройствах с ограниченными (по сравнению с настольными ПК) ресурсами. Самая первая сборка должна была работать на роутере с 100 МГц процессором и 32 Мб ОЗУ - и самая новая сборка также может полноценно работать на подобных устройствах. Задачи архитектуры сфокусированы на критериях простоты, компактности и экономичности в расходе памяти
                    UDPXY это что-то типа дополнения?
                      Портируемость: собирается почти на любой POSIX-совместимой OS, без налагаемых аппаратных ограничений;
                      Экономичность: работает на устройствах с ограниченными ресурсами (оперативная память, процессор);
                      UDP-to-TCP: мультикаст поток по UDP на входе, юникаст поток по TCP на выходе;
                      RTP трансляция: RTP поверх MPEG-TS на входе, "чистый" MPEG-TS на выходе;
                      Встроенная видеозапись: запись исходящего потока на диск по графику (посредством udpxrec);
                      Встроенный веб интерфейс: управление, вывод статуса и статистики потока через веб интерфейс;
                      Настраиваемость: размер очереди сообщений и буферов настраиваются через опции командной строки.
