Настройка wds TP-link TD-W8951ND и Tenda W150D
    Првиет всем нужно настроить БС между двумя домами, имеется прямая видимость расстояние 85 метров также собрана антенна, сигнал достает до второго дома есть интернет, качество сигнала 53, скорость подключения 51 мб/с, загрузка 53,185 кб/с, ну дело такое ловит только с окна в другой комнате, вот надо подключить Ноутбук в другой комнате, у этого второго дома модем,Tenda W150D у первого от которого интернет TP-Link TD-W8951ND хочу сделать мостом все это дело через wds, и так начнем
    И зачем в этом использовать "Китай-маму" ??
      Уважаемый Алексей, дело в том что больше не располагаем, не чем из оборудования я как понял с тендоай это не связать,а из за чего это возможно?, я читал про wds пишут из за чипов и прошивки а также рекомендуют связывать две одинаковые фирмы производителя и желательно одной модели модемов
        Сделал маму TP-link TD-W8951ND, нечего не изменилось, подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка или вообще возможно ли сделать это на это оборудовании
          Я бы все же сменил оборудование, хотя-бы на Loco m2 .
