Грозозащита Wi-Fi Оборудования
    Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
    Peeoner
    Меня очень заинтересовал твой вариант с резистором. Как на практике он может повлиять на сигнал? Просто со статикой сил больше нет бороться даже и без молнии, обычный ветер + пластиковый корпус круговой Omni-11 это смерть для 2100.( Точно так, как ты писал в начале темы падает сигнал). Если есть практические данные, поделись пожалуйста ;)
    На практике влияния на сигнал я не заметил.Изза того что сопротивление его очень большое,влияния фактическе нет.
    Для примера-если взять резюк на 3к.
    R=(50*3000)/(3050)=49.18. Плюс еще реактивное влияние выводов резюка,которое крайне мало.
    После впаивания резюка,уже много времени прошло. Молния тоже частенько была. Точка живая.Антена тоже колинар там.
    На прием впаивание резюка не как не повлияло,мощность тоже осталась таже.
    Вот не знаю что вам еще по практическим данным написать.
      Большое спасибо, ответ полностью удовлетворяет мой вопрос. Главное что отлично работает на практике и без дорогой грозозащиты.
        А можно глупый вопрос? Тут мне предлагают в качестве грозозащиты впаять на ТД на разъём в параллель антенне катушку из 4-х витков диаметром 4-5мм. 0.5мм. медной проволоки в лаке. (типа для нашей частоты катушка эта имеет большое сопротивление) Вроде как ставил тот товарищ такое и всё прекрасно работает. Кто что думает по этому поводу?
          Для deamon-dp-ua. Думается луше как советует Peeoner
          взять резюк на 3к
          в smd корпусе , никакой индуктивной составляющей вносить в схему не будет.
            Как бы в теории и катушка должна подойти...но если ближе присмотреться-паразитная емкость катушки!
            Даже если индуктивное сопротивление будет достаточно большое,ниизвестно какое будет емкостное.
            На частоте в 2.4ггц катушка из 4х витков намотаная на оправке в 5мм,и находящаяся над проводящей поверхностью-может быть хитрой колебательной системой,поведение которой предсказать сложно.
            Тут как вариант использовать чип-индуктивность,у которой паразитная емкость минимальна.
              Доброго времени суток всем.
              Народ помогите пожалуйста, как можно сделать нормальную грозозащиту, чтобы не горела антенна от статитки и оборудование. грозо разрядник, мало спасает, поставив его выгорает только выходной каскад на оборудовании. А что еще можно сделать просто незнаю.
                короткозамкнутая антенна должна быть
                заземлёная траверса
                заземлёное оборудование
                вот тады вам будет счастье
                первое борьба со статикой
                второе борьба с прямым попаданием
                решение одно - заземление и выравнивание потенциалов
                Дима
                  Иногда изоляция антенны от всего другого металла даёт лучший результат, чем заземление!!! От статики достаточно резистора на 10-100кОм. А вот от прямого попадания молнии не спасёт НИЧЕГО... Когда моему товарищу долбануло в коллениарку(всё было заземлено по высшему классу) - её порвало в клочья, внутренность испарилась, остался только нижний остов антенны, который прикручен к мачте, а все гайки на крепеже сварились с резьбами!
                  А Вы говорите грозозащита!!!
                  Все меры перечисленные в предыдущих постах могут спасти только в том случае, если отключено питание и лан, т.е. точка висит в воздухе, а молния долбанула не ближе 100 метров. От 50 до 300 метров до молнии всё сгорит не от самой молнии, а от электромагнитного импульса, который наводится на все провода и на заземление в частности.
                    Согласен с lipton.Однако заземление необходимо,оно действительно не спасёт аппаратуру от прямого попадания молнии,зато пожара не будет,что весьма вероятно при отсутствии такового.Сам я использую L/4 замкнутую линию,установленную внизу, у ввода кабеля в АП.Т.к. скорость распространения потенциала напряжения(от молнии) по центральной жиле коаксиала и оплётке разная.Поэтому при заземлении только антенны повреждений аппаратуры будет больше.
                      однако Да!
                      Дима
                        Что лучше, заземлять или изолировать, покажет только практика в каждом конкретном случае(не дай Бог кому). Но отключать аппаратуру во время грозы желательно. Заземлять, вот uve правильно подметил, желательно сверху и снизу обязательно, во избежание пожара.
                        Если у вас стоит роутер и инет приходит по выделенке - витуху отключать первым делом!
                          Вот вот, согласен насчет витухи на 100%. Еще когда торговал комп. запчастями замечал, что после грозы клиенты пачками приходили за новыми сетевухами. Только вот не понятно горят они по цепи 220 или по телефонной. Не зря же все нормальные ИБП имеют вход\выход RJ11. Правда не знаю насколько он помогает.
                            Горят(э.м. импульс) со стороны витухи! Т.к. сетевики кабель ставят в основном без экрана и не заземляют, а о грозозащите воще речи нет, экономят сволочи! Получается витуха на больших расстояниях "висит в воздухе" и во время грозы получается офигенная антенна и все наводки в устройство прямиком!
                              горят сетевухи портами... и не спасает ничего... только разрядники и вч диоды
                              ой как не зря на безперебойниках эти разъёмы... я грозозащиту APC пользовал в 19ти дюймовом стандарте
                              за 3 года не сгорело ни одного порта
                              до этого по 5-10 за грозовой сезон..
                              Дима
                                Заземление только у себя не спасёт! Отключение да! Мои клиенты, когда системы видео наблюдения (витухи) начали заземлять с обеих концов, а длинные линии ещё и в промежутках, то "живучесть" их аппаратуры увеличелась на порядок. Ну соответственно и витуху ставят экранированную - дорого, но скакать по гарантии - ещё дороже...
